Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
4,10 Stern(e) 14 Votes
M4rvin
M4rvin
Kann man denn eine Photovoltaikanlage „Kostenneutral“ finanzieren? Geld ist bei uns leider keines mehr übrig...
Wir bekommen auch einen extra Zähler für die Wärmepumpe, habe aber ehrlich gesagt noch keinen „günstigen“ Tarif dafür gefunden. Oder geht es da eher darum, günstigen Nachtstrom zu kaufen?
boxandroof
Photovoltaik rechnet sich auch fremdfinanziert.
Hänge die Wärmepumpe einfach an den normalen Zähler. Wenn das nicht geht, dann Bau Dir eine Zählerkaskade, damit die Wärmepumpe auch den Strom vom Dach nutzen kann und Du trotzdem zwei Tarife hast.
fragg
Frag mich auch wie du das machst, hab ohne Speicher mit Wärmepumpe und Klimatisierung 68% letzten Monat gehabt.
Lohnt sich ja richtig so ein Speicher.
Produktion: 687,86 KWH
Verbraucht davon: 442,09 KWH, eingespeist: 245,77 kwh
Verbrauch: 606,23 KWH
Eigenproduktion: 442,09 KWH, zugekauft: 164,14 kwh
Ja, Wärmepumpe hängt NATÜRLICH mit am gleichen Zähler wie die Photovoltaik und das Resthaus…
Autarkie sind 73%
guckuck2
Es gibt auch ein Messkonzept, das einen Zähler für Wärmepumpe vorsieht und trotzdem der Photovoltaik Strom genutzt wird.
Aber wir auch immer man es realisiert - es wäre blöd, den größten Stromverbraucher nicht an die Photovoltaik zu hängen.
Eigenverbrauch bei uns aktuell 35% bei knapp 7kWp mit Wärmepumpe und ohne Speicher. Bin ich sehr zufrieden mit, gerade in Sommer.
Lumpi_LE
Stimmt verwechselt, lag an der Zahl - irre hoher Stromverbrauch...
Mit Akku sollte man im Sommer aber schon an den 100% kratzen, ist doch sonst total witzlos.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 755
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
