Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
wir werden demnächst auch bauen und dabei KfW55 erreichen, wir ziehen Gas vor für die Heizung. Dabei wurde uns vom GU mitgeteilt dass KfW55 mit Gas möglich ist (ST+Lüftung).
Aber sicher ein lang gezogenes "möglich" ?
Es kann jedoch sein dass wir statt der monolithischen Bauweise (36,5cm Porenbeton) einen 20cm Stein plus Wärmedämmung nehmen müssen. Damit können wir auch leben...
Nicht nur 24 + 16. Unter der BP muß zusätzlich gedämmt werden; bleibst Du bei Gas als WE, muß sehr wahrscheinlich auch der Anteil Dämmung im DG erhöht werden.
Bald wird sich ein Energieberater damit beschäftigen und sagen wie das zu realisieren ist.
Ich hoffe, Du berichtest weiter
Liebe Grüsse, Bauexperte
lars-steina
Wir haben gerade das selbe Problem. Uns wurde eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, dezentrale Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung und 36,5 Porenbeton angeboten. Wir würden aber lieber gerne mit Gas (Luft-Wasser-Wärmepumpe zu ineffizient (JAZ 3 vom Energieberater geschätzt) und somit höhere monatliche Heizkosten), ST und einer zentralen Lüftungsanlage inkl. Wärmerückgewinnung (wenn es das Budget ermöglicht --> bezieht sich auf die Lüftungsanlage) bauen. Es soll aber kein KFW Haus werden. Ist die Variante mit Gas usw. ohne zusätzliche Dämmung aus Styropor, die wir gerne vermeiden wollen, möglich ? Eine dritte Variante (Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kollektoren, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, 36,5 Porenbeton) spielt auch noch eine Rolle. Doch hier gehe ich mal davon aus, dass die Investitionskosten am höchsten ausfallen, oder ? Mit wie viel muss man da durchschnittlich rechnen und wie sieht es da mit der JAZ aus? Ferner würde mich noch interessieren, ob sich die Investition einer dezentrale Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung überhaupt lohnt ? Danke für eure Meinung und Einschätzung.
XeNiA
XeNiA
Hallo!
Ein kurzes Update von uns:
Der Energieberater hat gerechnet und wir werden jetzt mit Gas + Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bauen. Dazu kommt extra Dämmung Bodenplatte und Dach. Das ist aber noch immer günstiger, als die ST-Anlage, auf die wir verzichten wollten und jetzt auch werden.
Unser Haus ist sehr kompakt und die Fenster gut ausgerichtet. So konnte diese Rechnung aufgehen.
Viele Grüße,
XeNiA
andi-2000
andi-2000
Hallo!
Viele Grüße,
XeNiA
Hi XeNiA,
sind die Kosten der einziger Grund warum ihr auf die ST-Anlage verzichten wollt? Wir legen erhöhten Wert auf die ST da man damit die Gaskosten in der Nichtheizperiode auf ein Minimum reduziert weil eben das warme Wasser für die Dusche und co. von der ST kommt...
Gruß
Alex85
Ich wohne aktuell in einem Haus, gebaut Mitte der 70er mit sehr neuer Gasbrennwertheizung. Ich notiere mindestens monatlich den Verbrauch. Bei vier Personen haben wir im Sommer - also ohne Heizbetrieb und nur Warmwasser - ca. 350 kWh Gas pro Monat gebraucht. Das entspricht Verbrauchskosten von etwa 21€. Zum Vergleich, im November im Heizbetrieb haben wir ca. 3300 kWh gebraucht, also nicht ganz das zehnfache.
Erkenntnis? Warmwasser ist mit Gasheizung ein zu vernachlässigendes Nebenprodukt des Heizbetriebs.
Wie teuer ist die ST Anlage noch gleich?
Rentieren wird sich das niemals. ST macht man, um den regenerativen Pflichtteil nach Energieeinsparverordnung zu erreichen. So wenig wie möglich.
Dass XeNiA es schafft, KFW 55 rein mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung zu erreichen, finde ich super. Vermutlich ist der Investment höher, als ST zu legen, aber dafür hat sie wenigstens echten Gegenwert in Form von Komfortgewinn durch Luftqualität und Schimmelprävention. ST ist totes Kapital.
XeNiA
XeNiA
Ja, wir haben viel hin und her gerechnet und das kommt unter dem Strich immer wieder als günstigste Variante (in unserem Fall) raus.
Dieses Thema war das meist diskutierte bisher und jeder rät da etwas anderes.
Ob wir mit unserer Entscheidung richtig liegen, kann man wohl erst in ein paar Jahren nach einigen Heizperioden sehen.
Uns war die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wichtig und da die schon 12000€ verschlingt, mussten wir an anderer Stelle einsparen
Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
