Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
Drasleona
Und nun, wie habt Ihr es umgesetzt ?
Wir haben tatsächlich eine gerade Treppe geplant. Derzeit ist noch die Bautreppe drin, aber ich kann es mir glaube ich trotzdem gut vorstellen. Es wird eine weiße Stahlwangentreppe mit Eiche-Stufen und Glasgeländer. Sie sollte möglichst leicht und "durchsichtig" werden, um den Flur nicht einzuengen.
Wir haben dafür auch Kompromisse machen müssen, die waren für uns aber akzeptabel. Alles nachzulesen in einem Thema hier von mir, da sind wir auch ganz schön aneinander geraten :D
Ich finde es halt so schade: der Threadersteller und ich haben total ähnliche Grundvoraussetzungen, total ähnlicher Grundriss, ich war in der gleichen Position, aber es wird eben nicht angenommen.
chrisOo
Also pagoni2020, ich muss dir jetzt aber nicht die Kommentare raussuchen, die ich explizit meine? Dass hier schon rumgespamt wurde und von irgendeinem "Furzheimer" die Rede war, hast du aber mitbekommen? Dass es nicht um Kommentare wie von vanny2705 ist ja wohl klar..
Zum Kamin: nein, Gas ist leider nicht möglich. Und ja, Kamin möchte ich haben, da ich nicht von einer Wärmequelle abhängig sein möchte. Des weiteren habe ich mit Häusern mit Kamin "Erfahrung".
Kein Fertighaus. Ja Massivbauweise (ytong), zwei Vollgeschosse und Dachform Satteldach (relativ flach wegen Photovoltaik).
Zur Tür zur Garage: was ist die Alternative? keinen Weg von der Garage ins Haus, was ich eigentlich nicht will..
EG-Gästebad: Ist ja nicht nur für Gäste. Wofür könnte der Mehr-Platz genutzt werden?
Mit dem Kamin an der Außenwand: also könnte in meinem Fall bei dieser Positionierung der Schornstein auch außen entlang laufen, korrekt?
Echtmaße sofa oder andere Möbel: beim Sofa nicht, den Tisch will ich aber bspw. in dieser Größe. Grundsätzlich habe ich mir bei den Raumgrößen schon Gedanken gemacht. Ich war heute bei meinen Schwiegereltern und finde deren Wohnzimmer eigentlich sehr groß. Daraufhin habe ich es nachgemessen, knapp 4x4,5m. Ich empfinde das als groß.
Über die gerade Treppe werde ich dann mal mit dem Architekten reden.
Gruß
Christoph
driver55
Was ist an dem Büro falsch? Für meine Bedürfnisse passt das oder was übersehen ich?
Auch wenn das schon Details sind, wovon Dein Grundriss noch meilenweit von entfernt ist, in diese einzutauchen.
Trotzdem: Fenster / Türe / Kamin...so platzieren, dass das Büro sinnvoll möbliert werden kann.
Ergänzung: Sehe gerade, der Kamin hat schon wieder Beine bekommen und sitzt jetzt wo anders.
(Ofen in der Küche. Jetzt wird's immer toller...):oops:
Grundriss eines Büros (9,6 m²) mit halbkreisförmigem orangefarbenem Empfangstresen
pagoni2020
Diese offenbar positive "Erfahrung", bei der ein Kamin, wie Du ihn aktuell eingeplant hast, zudem mit Fußbodenheizung, das würde hier bestimmt Viele interessieren (mich auf jeden Fall); auch die offenbar positiven Erkenntnisse bzgl. nötigem Abstand zu einem solchen Kamin wg. Hitze und Wahrnehmung des Kamins würden mich interessieren. Inzwischen hast Du ihn schon ein paarmal rumgeschubst, die Notwendigkeit des Kaminzuiges im OG endlich auch bedacht, auch wenn er da nur wieder den wenigen Platz wegnimmt.
Da, wo er jetzt gerade steht, wirst Du ihn wohl nie laufen haben. Dem Essensgast schmilzt das Eis bevor er den ersten Löffel probiert hat oder glüht der Oberschenkel, dem Tresenkumpel braucht Sonnencrema am Rücken. Es ist nach wie vor TETRIS, wenn Du versuchst in einen vorgegebenen Raum einzelne Wünsche irgendwie reinzudrücken
Einfach weg lassen, Geld sparen und durch die Haustür gehen, es sind nur 3 Schritte oder eben bezahlen und innen den Raum verlieren, der aber ohnehin eng bemessen ist.
Kann ich ja verstehen, warum kein größeres Bad wenn Platz da ist. Dein aktuelles Problem zeigt sich aber genau an einem solchen Punkt, da Du offenbar denkst, dass Du mit den gewonnen 2qm da vorne ja nix anfangen könntest, weil Du eben Tetris spielst und den gewonnen Platz direkt nebendran gerne sinnvoll verbraten möchtest. So geht es aber eben nicht. 2qm mehr im Wohnzimmer wären super - das ginge aber nur mit einer ergebnisoffenen Planung, so aber eben nicht !
Das muss man sich im Detail ansehen, wir machen es so aus versch. Gründen aber auch aus Platz- und Kostengründen. Auch das muss im Ganzen passen.....Fenster im OG, Höhe etc., ich glaube aber eher, dass die Hitze in den kleinen Räumen zusammen mit der Fußbodenheizung schwierig wird aber offenbar hast Du da ja anderslautende "Erfahrungen". Wenn der Kamin nur ein "Spielzeug" ist für ab und zu und weniger zum Heizen dann kann man das sogar mit einer verbauten, außenstehenden, großen Gasflasche lösen. Ist vlt. nicht die 1A-Lösung aber das aktuelle noch weniger.
Echtmaße Sofa oder andere Möbel: beim Sofa nicht,
Penggggg.....warum nicht???? Du hast doch eine so enge Kiste da unten und willst nicht NACH dem Bau nen Schock bekommen, also warum dann diese Ungenauigkeiten an so wichtiger Stelle? Klar, ein Sitzsack passt immer....
"Will ich" kenn ich nun schon von Treppe, Kamin etc. und das darfst Du ja auch bei DEINEM Haus. Dieser Wille hat aber gleichzeitig Konsequenzen und bei Deinem engen Grundriss sowieso.
18qm kann ausreichend sein je nach Geschmack ist aber defintiv nicht "groß", all das steht eben in Abhängigkeit zu Deinen Wünschen. Haben die Eltern auch die gerade Treppe, diesen Kamin, Familie mit kleinen Kindern....?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87013 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
6Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge - Seite 222
7Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 65581
8Änderungsideen an unserem Grundriss 20
9Einfamilienhaus mit Keller Massivbau Grundriss-Bewertung 16
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
11Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? - Seite 655
12Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag - Seite 332
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
14Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
15Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
19Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 277
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
