Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
Myrna_Loy
Mich erinnert das EG an eine Möbelhausfläche. Alles vom Eingang sichtbar auf dem ersten Blick. Und dazu die Treppe offen nach oben. Die Akustik wird wie in einem Parkhaus sein und kein Bora der Welt wird verhindern, dass man das Steak bis ins Schlafzimmer riecht.
chrisOo
Du planst im EG den Kamin am Ende der Treppe. Wo soll dann der Schornstein hin? Gewöhnlich geht der senkrecht nach oben
Wie willst du ins Bad kommen? Dort wo geplant wird die Türe keine 2 m hoch.
Fasse die Besenkammer und das Bad zum Hauswirtschaftsraum zusammen
Küche größer
kleines Bad neben der Eingangstür.
So, ich habe Hauswirtschaftsraum und Bad getauscht und die Küche dementsprechend vergrößert.
Ohje, was mach ich jetzt nur mit dem ganzen Platz in der Küche? Jetzt könnte es ja fast interessant werden, Wohnbereich mit Küche zu tauschen, und noch eine Speisekammer hinzuzufügen, oder?
Gefühlt kann der Hauswirtschaftsraum auch noch 20cm kleiner werden.
Grundriss eines Hauses mit offenem Wohn-, Ess- und Küchenbereich, Bad und HWR.
Einen Platz für den Kamin muss ich allerdings noch finden. Ich mache morgen weiter. Bis dann und schon mal danke.
chrisOo
Naja, den Raum nach oben kann man ja abdichten bzw. vll kommt noch eine Tür rein und da die Tür jetzt unter der Treppe weg ist, kann man da ja auch eine Scheibe hochziehen.
tausche Küche und Wohnen.
So liegt die Küche bei der Terrasse
Der Technikraum ist eh schon klein. Nicht noch weniger
was soll diese MiniTür (Sonderanfertigung) neben der Haustür
GeradeSchräg
Könnte man den Kamin, als eine Art Einbaulösung unterhalb der Treppe platzieren? Schonstein über den Technikraum nach oben weg? Ich weis es nicht, würde mich aber interessieren :rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
2Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
3Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
4Viele Räume im EG - Seite 218
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
11Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
12Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
14Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
18Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
20Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
