Grundrissplanung Stadtvilla 145
4,80 Stern(e) 4 Votes
Auch muss der Knick samt Knickschutzstreifen
Wo ist der?
Sieht auf jeden Fall toll aus, aber wir dürfen ja nur 12m in die Tiefe …
Ah, okeyyy... aber Ihr müsst doch 5 Meter vor der Garage frei lassen?
Das Haus hat die gleichen bescheidenen Maße wie Dein geplantes. Die Wände stehen übereinander und nirgendwo ist Firlefanz. Außer das Bullauge... ok, das hat mich gereizt :)
I
icarus123
Der Knick ist der dunkelgrüne und der Schutzstreifen ist der hellgrüne. Laut Gemeinde zusammen 6,8m. breit insgesamt.
Wie sollte ich denn idealerweise die Maße anpassen für unser Grundstück?
K a t j a
K a t j a
Vor Garagen und Carports m.W. nur 3m nötig. Aber Vorsicht mit Versiegelung. Grundflächenzahl 0,25 wird sehr ernst genommen, fürchte ich. Ausnahmen nur für Terrasse bis max. 30qm.
I
icarus123
Die 0,25 GZR beziehen sich bei uns vor allem nur auf ca.560qm, weil der Knick plus Streifen hier rausgerechnet werden muss! (Hatten wir beim Kreis angefragt, gibt wohl so eine neue Handlungsanweisung)
K a t j a
K a t j a
Ich finde bei Deinem Entwurf den Eingangsbereich leider sehr verwinkelt und wenig einladend. Was hältst Du von der Variante, dass die Treppe Koch-/Essbereich und WZ trennt. Baufritz hat da ein Beispiel:
Außenmaße: 10,7 m x 8,2 m
(Die Garage musst Du Dir wegdenken bzw. kommt anders platziert)
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla 145
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
10Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
