Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 21 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Ich glaube die TE hat noch nicht verstanden, dass aus der halbgewendelten Treppe eine viertelgewendelte mit schmalen Antritt geworden ist und somit in dem Bereich wo bei ihr das kleine Bad war jetzt genügend Platz für ein Schlafzimmer ist.
Sind einfach 2 komplett verschiedene Treppenarten. In diesem Fall ergibt sich durch die Viertelgewendelte im OG aber der schönerer Grundriss. Im EG etwas verschenkter Raum - oder wenn man das will eine Tür zur Garage möglich.
Optisch ist so eine von beiden Seiten eingeschlossenen Treppe nicht hässlich. Mit Spotlights an der Decke über der Treppe und vielleicht doch einem bodentiefen Fenster sieht das sehr modern aus.
kaho674
kaho674
Häßlich find ich das auch nicht. Hier ist es vor allem auch eine Frage der effektiven Nutzung des Platzes, wenn man alle Wünsche des TE erfüllen möchte. Der Architekt hat sich ja auch ganz schön verbogen, um irgend eine Lösung aus dem Hut zu zaubern.
Die "Galerie" gibt es eben nicht, weil zu wenig Platz bei all den Wünschen. Wenn die Galerie aber wichtiger ist, als die Ankleide, dann kann man da bestimmt noch was machen.
Shiny86
ah ja genau! Ich bin von meiner alten Podesttreppe ausgegangen. Deswegen hatte ich es nicht verstanden.
Welche Nachteile habe ich durch die neue Treppenart im EG? Hier war von verschenktem Raum die Rede? Was wird denn im EG kleiner dadurch? Hab ich noch einen Abstellraum unter der Treppe? Ich kann mir nicht vorstellen wie diese Treppe vom EG gesehen aussieht.
Sieht diese Treppe offen als Holztreppe besser aus als die gemauerte Variante?
Ich bin offen für eine neue Treppe, sollte nur kindgerecht sein.
kaho674
kaho674
Tja, das ist eine Geschmacksfrage, wo vermutlich jeder eine andere Meinung hat. Also ich persönlich mag Treppen mit Krümmlingen aller Art sehr. Andere finden Bögen blöd und akzeptieren nur gerade Stufen wo es immer geradeaus geht. Was jetzt speziell für Kinder besser ist, weiß ich nicht. Ich glaub da kommt es vor allem auf ein ordentliches Geländer mit einem zusätzlichem Handlauf im unteren Bereich an, oder?
Ansonsten wird nichts kleiner im EG. Den Abstellraum unter der Treppe könnte man trotzdem machen. Die Frage ist, ob ein offener Flur mit einem zusätzlichen dicken Schrank unter der Treppe nicht einfach schöner ist. Geschlossene Randwände sehen bei der Podest in dem Fall m.E. wirklich etwas besser aus, als bei der 1/4-gewendelten.
die kindersichere Treppe gibt es nicht. Dafür sind die Kinder zu verschieden.
Gerade Treppenstufen lassen sich besser laufen, solange die Treppe nicht steil wie eine Hühnerleiter ist.
Wie so oft es muss passen und man muß abwägen.
Mein Vater, mit Halbseitenlähmung, nimmt alle Treppen rauf und runter solange an beiden Seiten Handläufe montiert sind.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 224
3Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
4Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
5Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
6Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
