ᐅ Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
Erstellt am: 31.01.20 13:29
Shiny86
O
opalau
09.10.20 08:52
Du solltest in deinem Kopf Router und Access Point trennen, dann wird es leichter. Den Router, also das Gerät, was du vom Provider bekommst, nutzt du idealerweise nur zur "Einwahl", nicht, um das WLAN aufzuspannen. Für vernünftigen WLAN-Empfang empfiehlt sich, auf jedem Stockwerk einen sog. Acccess Point zu platzieren, also ein Gerät, das nur dafür da ist, ein WLAN anzubieten. Diese verbindest du mit deinem Router. Wie schon erwähnt lassen sich solche Access Points gut an der Decke platzieren, ein Netzwerkkabel als Deckenauslass reicht dafür aus, denn man kann die APs darüber auch mit Strom versorgen.
derschwax
09.10.20 09:12
Also hat man in den Zimmern Rauchmelder und im z.B. Flur einen Rauchmelder UND einen Access Point unter der Decke hängen?
Nida35a
09.10.20 09:15
und eine Lampe,
gibt es schon Lampen mit Accesspoint und Rauchmelder integriert ?
Tolentino
09.10.20 09:18
Also mit RM in Lampe auf jeden Fall (nicht schön) mit integriertem Accesspoint habe ich weder Lampe noch Rauchmelder, geschweige denn beides gesehen...
edit: Gibt anscheinend Leuchtmittel mit integriertem Repeater...
Pinky0301
09.10.20 10:14
Bei uns wird er nicht an der Decke hängen, sondern an der Wand kurz unter der Decke.
hanse987
09.10.20 10:27
Kann man auch machen. Man sollte aber im Datenblatt des Accesspoint nachsehen für welche Montageposition die Antennen optimiert sind.
rauchmelderrouterwlanlampeaccesspoint
