ᐅ Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür
Erstellt am: 09.08.15 21:39
PrenzlBerger
PrenzlBerger
09.08.15 21:39
ich habe an diesem Wochenende einen Pax-Schrank mit AULI/ Färvik-Türen montiert.
2 * Pax Korpus 100*58*236
1 * Auli/ Färvik Schiebetürpaar 200*236
2 * Komplement Schublade 100*58
2 * Komplement Schnappbeschlag
1 * Komplement Schublade mit Glasfront 100*58
Eigentlich hat soweit alles ganz gut geklappt. Die Türen hängen drin (die Spiegeltür auf der linken Seite vorne, die Milchglastür auf der rechten Seite hinten). Als ich dann aber unten links die erste Schublade eingesetzt habe, musste ich feststellen, dass sich diese nicht heraus ziehen lässt. Sie stößt vor die vordere Schiebetür. Siehe auch dieses Bild:
Was habe ich falsch gemacht?
Falls es relevant sein sollte: die Schienen rechts und links habe ich noch nicht montiert.
I
IKEA-Experte
10.08.15 12:54
Hallo, die Tür müsste wahrscheinlich weiter aufgehen. Löse den Anschlag und probiere, ob er sich weiter nach außen verschieben lässt.
PrenzlBerger
10.08.15 15:03
Vielen Dank für die Antwort! Den Anschlag habe ich bereits in der ovalen Bohrung so weit nach außen geschoben wie es möglich war.
Kann es daran liegen, dass ich den "großen" und den "kleinen" Anschlag, der für das Schließsystem innen zu montieren ist, seitenverkehrt montiert habe? Ich habe jetzt den großen Anschlag links (vordere Schiebetür) und den kleinen Anschlag rechts (hintere Tür) montiert.
Ich bin echt ratlos...
I
IKEA-Experte
10.08.15 16:28
Großer, kleiner Anschlag? Auf jeden Fall müssen nicht identische Teile genau nach Anleitung montiert werden.
PrenzlBerger
10.08.15 17:43
...ich meinte diese Metallwinkel, die dem Montagesatz für den Schnappbeschlag (zum leisen Schließen der Schiebetüren) beilagen. Die sind unterschiedlich groß. Ich habe sie meiner Meinung nach korrekt installiert.
Gibt es sonst noch Ideen, woran das liegen könnte?
I
IKEA-Experte
10.08.15 19:29
Untersuche zunächst, wo die Tür anschlägt und ein weiteres Öffnen damit verhindert.
paxaulifärviktürenschubladeschnappbeschlagschiebetür
