ᐅ Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
Erstellt am: 31.01.20 13:29
Shiny86 schrieb:
Ich werde dir bestimmt für immer in Erinnerung bleiben Dann reih´ Dich da mal ein, hinter Schnucklinehttps://www.hausbau-forum.de/threads/endlich-bauen-und-doch-noch-ein-paar-fragen.24022/
https://www.hausbau-forum.de/threads/schnuckline-baut-ein-schnuckeliges-Haus-Grundriss.24046/
https://www.hausbau-forum.de/threads/teil-2-schnuckline-baut-ein-schnuckeliges-Haus.24075/
und Ev-Marie86
https://www.hausbau-forum.de/threads/Doppelhaushälfte-grundrisscheck.24329/
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissvorschlaege-was-geht-was-fällt-durch.24394/
(denn Du hattest ja hoffentlich nicht ernsthaft gedacht, Du wärest - außer dem bereits erwähnten StanSch - die einzige Prinzessin, die hier uneeendlich ewig an ihrem Grundriss herumzickt).
Shiny86 schrieb:
Wenn vom Eingang aus eine Treppe auf geradem Weg hochführt gibt es im OG manchmal kein Fenster und keinen luftraum.Shiny86 schrieb:
Das mit der seitlichen Treppe ist wohl nicht ideal.Ich hoffe für meinen Herzrhythmus, daß Du jetzt nicht auf die Schnapsidee verfällst, mit einer einläufigen geraden Treppe würde irgendetwas leichter. Grundrisse unter 12 m Kantenlänge bräuchtest Du dann nämlich gar nicht erst zu suchen - einläufige gerade Treppen sind - wie auch ein Symmetriedogma, aber wenigstens summieren sich diese beiden Geister nur schwach - ein Platzbedarfsaufbläher per Excellence.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Dann reih´ Dich da mal ein, hinter SchnucklineDu hast die Schnute vergessen 11ant schrieb:
Ich hoffe für meinen Herzrhythmus, daß Du jetzt nicht auf die Schnapsidee verfällst, mit einer einläufigen geraden Treppe würde irgendetwas leichter.Äh doch. Schau dir den Grundriss Stadtvilla Signus von Kern-Haus an. Den will ich aber etwas abwandeln. Der ist auf 146qm ausgelegt, dann passt er auch für paar qm mehr. Guck dir den mal an. Der hat eine schöne Aufteilung.
Shiny86 schrieb:
Äh doch. Schau dir den Grundriss Stadtvilla Signus von Kern-Haus an.Äh nein. Der verschwendet schon ohne daß Du ihn in der Tiefe 1,5 m größer ziehst (um auf Dein altes Format zu kommen) im Flur so viel Platz, daß @la.schnutes Nähmaschine und @chrisw81s Klavier mit hineinmüssen, damit es nicht leer aussieht. Immerhin kommt der günstigste Fallrohrstandplatz im Hauswirtschaftsraum runter.https://www.instagram.com/11antgmxde/
