ᐅ Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen
Erstellt am: 01.07.10 12:46
rafael196630.08.10 15:44Hallo!
gibt es noch Bedarf?
Hätte neuen Schienensatz (Führung für Rollen oben und Führung unten) für einen 2,5 Meter -Schrank(*).
Es sind je 2 Stück ca. 125cm lang, sie werden dann in der Mitte zusammengeschraubt.
Für 2 Meter müsste man sie entsprechend kürzen.
Weiß allerdings nicht wie man es möglichst günstig versendet.
Gruß
Gruß
Maverick185402.09.10 09:11Für 2 Meter müsste man sie entsprechend kürzen.So einfach ist das nicht. Es müssen dann noch die Ausfräsungen gemacht werden, die Löcher neu gebohrt werden, das Endstück eingesetzt werden...
Gruß Maverick1854
rafael196602.09.10 12:38Hallo!
das Aluminium-Profil ist auf der ganzen Länge gleich, das was gemacht werden müsste wäre kürzen (an einem Ende wo der Stopper befestigt wird, damit der Übergang Profil<->Profil möglichst glatt wird) und ein Loch für den Stopper bzw. dessen Befestigung bohren.
Klar, ist eine Bastelei und keine Fertiglösung aber der Aufwand hält sich in Grenzen.
Gruß
Gruß
Maverick185403.09.10 08:03Und was ist mit der Ausfräsung am Ende der Schiene, damit diese um die Seitenwand vom Korpus geht? Oder ist dort eine Ausfräsung?
Das nächste:
Der Pax 250 Meter hat 4 Korpen, also 2 x 75 cm und 2 x 50 cm.
Der Pax 200 Meter hat 2 Korpen mit je 2 x 100 cm.
Damit müssen mindestens 2 Ausfräsungen an den Schienen neu gemacht werden.
Nur zum besseren Verständnis. Wenn man das notwendige handwerkliche Geschick hat, so wie ich, wäre das kein Problem, nur ein Laie wird damit aufgeschmissen sein. Zumal die Schienen damit an Stabilität verlieren. Ich wär mit sowas sehr vorsichtig.
Sollte es dazu kommen, das sich eine Schien löst, aufgrund der Stabilität und die Türen rausfallen, war alles für die Katz und er muß trotzdem neue Türen und Schienen kaufen. Zumal auch die Garantie mit modifizierten Schienen weg ist.
Gruß Maverick1854
Das nächste:
Gruß Maverick1854
rafael196604.09.10 20:02Hallo!
habe mir noch mal die Schienen angesehen und an einen 2-Meter-Schrank angelegt, das einzige was man machen muß, ist sie zu kürzen und ein Loch für den Stopper zu bohren.
Die Ausfräsungen (die untere Führung) passen auch, wenn man die Schiene um die 25 cm kürzt.
Ergo:
auch für Leute die das notwendige handwerkliche Geschick (so wie Maverick1854 ;->) nicht haben!
Gruß
Ergo:
Gruß
Maverick185404.09.10 21:55Okay, wenn es geht, habe ich nichts gesagt...
Gruß Maverick1854
Gruß Maverick1854
