Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
prm2021
Bei Deinem "Architekten" sehe ich auch jede nur kleinste Modifikation direkt in eine Katastrophe münden :-(
Also versuche ich hier, eine Katastrophe zu vermeiden. :p
Medley sieht ok aus. Hauswirtschaftsraum auf der anderen Seite.
Passt so ein Medley in eine Küche wie diese ? (natürlich ohne so viel Licht):(
Wie viel wären das qm bei 2 Vollgeschossen?
Offene Küche mit weißer Insel und Holzschränken; Esstisch mit braunen Stühlen vor Fensterfront.
Bei Deinem genialen Planer kannst Du über jede Ähnlichkeit mit dem was es eigentlich werden sollte froh sein - da wirst Du die Kröte, daß die Küche eventuell nicht so wie auf dem Foto wird, leider schlucken müssen.
Die Quadratmeter des OG werden die gleichen sein wie im EG.
prm2021
Kennt jemand die Größe pro Zimmer für Medley 3.0 100? Wie breit ist WZ? Ist es möglich, EZ und WZ leicht zu erhöhen und Treppe, WC und Garderobe zu reduzieren? Oder das Haus um diese wenigen m2 vergrößern, sodass das EZ-WZ mindestens 35qm oder mindestens 3,8-4m breit?
Ich habe ein ähnliches Beispiel für die EG von jemandem aus diesem Forum gefunden (in Bruttoqm).
Ich dachte, den Flur zu verengen, Treppe und WZ, Hauswirtschaftsraum zu erhöhen, und zu EZ-WZ auf 3,8 m
(um der „magischen“ Grenze von 35 qm so nah wie möglich zu kommen).
Vielen Dank
Danke
Handgezeichneter Grundriss eines Hauses mit zwei Gebäudeteilen, Zimmern, Treppen, Küche, Bad.
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87084 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
4Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
7Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus - Seite 12167
8Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
11Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
12Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 439
13Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
14Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
15Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
16Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
17Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
18Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
