Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss
4,30 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
@Musketier: Was meinst du, warum ich mir solche Gedanken überhaupt mache? Ganz einfach: Um Kosten, Raumprobleme und weiteres abschätzen zu können. Damit kann ich dann erst mal herausfinden, ob das ganze überhaupt jemals für mich realisierbar werden wird! Und dann kann man evtl. weitermachen mit Architekt usw. Erst danach geht man zur Hausbank oder wohin auch immer. Ist nämlich ziemlich mies, wenn man bei einem Kredit abgewiesen wird.
Du hast den falschen Weg. Erstmal grob Finanzen abchecken, dann schauen welche Größenordnung damit machbar ist, passendes Grundstück suchen und zum Schluss gehts an den Grundriss. Dass die endgültige Finanzierung nicht am Anfang abgeschlossen wird, sollte klar sein.
Die Preise für deine erste Vorstellung von einem Haus hast du ja von Bauexperte genannt bekommen. Warum du dann weiter mit 150m² und Garage und Keller planst verstehe ich nicht. 10T€ hin oder her mag ja durch Eigenleistung noch zu sparen sein, aber Bauexperte hat dir das doppelte genannt, von dem was du planst.
Es gibt so grobe Anhaltspunkte für Preise, die du immer wieder im Internet findest:
- pro m² Wohnfläche ca. 1500€/m²
- Wenn du etwas anderes als Gasbrennwerttherme haben möchtest, würde ich mindestens 10T€ bei Pellet oder Wärmepumpe mit Tiefenbohrung vermutlich sogar mehr darauf kalkulieren
- Keller 30-50T€ (Wohnkeller wie bei dir eher mehr)
- Außenanlagen 10-15T€
- Baunebenkosten wie von Bauexperte bereits vielfach gepostet ca. 30-35T€
- Garagen ca. 8-10T€/Garage
Unsere Planung sieht wie folgt aus:
Budget ca. 280T€
Grundstück 47T€ (525m²)
Baunebenkosten 25T€ (da Anschlüsse teilweise schon im Grundstück enthalten sind und Grundstück vollkommen eben ist)
Massivhaus 125m² 164T€
Bemusterungskosten 10T€
Bodenbeläge / Tapete 8T€
Flächenkollektor 10T€
Außenanlagen 10T€
Baubetreuer 3T€
Dazu muß man aber sagen, dass bei uns die Preise recht niedrig sind, im Gegensatz zu Bayern.
Was die Ankleide angeht: Hat irgendjemand gesagt, dass man sich da drin auch wirklich ankleiden muss? Man kann das ganze einfach als großen Schrank oder Ablagesystem nutzen, was bei diesem Raummangel nun mal sinnvoll wäre (selbst in der DG-Wohnung direkt über mir gesehen --> klappt hervorragend!).
Wenn du es Ankleide nennst, gehe ich davon aus, dass du da rein willst. Willst du nicht da rein, sondern einen Schrank daraus machen, dann steht das Bett vor der Tür. Das Problem ist sicher planerisch recht einfach durch Erhöhung des Kniestocks oder durch Vollgeschossigkeit des OGs zu lösen, aber auch das kostet wieder Geld.
Die Treppe erwähnst du lieber gleich gar nicht. Gerade die funktionierende Treppe ist aber in einem Grundriss das wichtigste. Änderst du die, ändert sich der komplette Grundriss oben und unten.
Und mit was soll ich dann heizen? Mit Strom? Mit Öl (wo sind dann die Öltanks)? Was meinst du eigentlich, warum ich eine Pelletanlage einbauen will? --> effizient, gut kombinierbar, einigermaßen günstig, Verbrauch eines lang verfügbaren Rohstoffs (der nennt sich Holz). Schon mal was davon gehört? Kombination mit zum Bleistift Solar-Anlage für Brauchwasser, Photovoltaik für Strom, Erdwärmekörbe. Damit wäre man (je nachdem wie hoch die Gesamtleistung wird) unabhängiger. Ist doch wohl erstrebenswert!
Umweltfreundlich ist immer erstrebenswert. Wenn es danach ginge, würde ich auch eine Tiefenbohrung machen lassen und Photovoltaik aufs Dach. Leider reicht der Geldbeutel dafür nicht. Aber da sind wir wieder bei o.g. Thema. Erst Finanzen abchecken, dann schauen was machbar ist und dann planen. Mit den von dir genannten Finanzen wirst du viele Kompromisse eingehen müssen. Da ist vermutlich die Heizung einer der ersten Punkte, die du in der Form Streichen wirst.
Und was das Grundstück anbelangt: Siehst du da eventuell einen offiziellen Grundstücksplan? NEIN!
Das ist eine Skizze von mir. So könnte ein Grundstück mit meinem Haus aussehen. Deine 3m und 5m zu Grenze bzw zur Straße stimmen nur bedingt. Wenn man nämlich in die Bausatzung hinein schaut, steht bereits in §2, dass bestehende Bebauungspläne (z.B. Neubaugebiet bei uns im Ort) davon nicht betroffen sind. D.h. es gilt der jeweilige Bebauungsplan!
Ohne vorhandenes oder in Aussicht befindliches Grundstück ein Haus zu planen ist sinnlos. Erst dann macht die Ausrichtung der Zimmer Sinn.
Außerdem weißt du erst dann, was dir von deinem Budget noch zur Verfügung steht.
Die 3m Grenze dürfte im übrigen schwierig zu unterschreiten sein da sich auch die Bebauungspäne an Landesrecht halten müssen.
Ich hab irgendwann mal gelesen, dass für eine alleinstehendes Haus mindestens 400m² vorhanden sein sollten.
Z
Zeiti
Gleich mal vorweg:
Wenn ich mit einer 5-köpfigen Familie z.B. eine Wohnung suche, kann ich nicht in eine 3-Zimmer-Wohnung mit 75m² einziehen, nur, weil die vll 150 Euro weniger kostet. In dem Fall muss ich eben dafür sorgen, dass mehr Budget vorhanden ist. Aber dafür sollte ich dann wohl erst mal wissen, was eben die größere Wohnung wirklich kostet. Evtl. kann ich nämlich nur eine geringe Budget-Erhöhung erwirtschaften.
Das Gleiche gilt wohl auch für ein Haus. Es wäre unsinnig, ein Haus mit 120m² zu bauen, da dies dann der Größe wie in der jetzigen Wohnung wäre (dafür würde ich dann aber die nächsten 15 Jahre ca. 150 Euro im Monat an Mehrkosten haben). Das nächste Problem wäre, wenn ich mit Öl oder Gas heizen müsste, würde ich die nächsten Jahre noch eine zusätzliche Belastung durch ansteigende Preise für fossile Brennstoffe tragen müssen. Würde sich also evtl. nicht rechnen.
Daher gilt nun, herauszufinden, wie hoch die Kosten für ein passendes Haus mit passender Heizung usw. tatsächlich wären und ob die monatlichen Raten sich in einem annehmbaren Rahmen erhöhen würden oder nicht.
Einige Punkte mögen sicher zutreffen. Aber für mich persönlich gilt eben, dass ich keine halben Sachen machen möchte. Ich muss vorher wissen, was wirklich passiert. Aufklärung ist nunmal sinnvoll und meines Erachtens notwendig.
Von daher werde ich auch keinerlei Bauverträge oder ähnliches eingehen, wenn die Finanzen nicht geklärt sind oder die Zustände nicht ansatzweise passen.
Im schlechtesten Fall müsste ich dann eben auf Lebenszeit in einer Mietwohnung bleiben (wobei da natürlich der Vorteil wäre, dass man theoretisch ständig wechseln könnte).
Das von mir vorgegebene Budget war ja nur geschätzt. Durch eure Hinweise weiß ich das nun besser. Man muss aber auch sagen, dass es teilweise realisierbar ist, wie Schdin ebenfalls mitteilte.
MfG
Zeiti
Der Da
Der Da
Sorry, aber Schdin hat noch nicht gebaut. Hier ist alles fester Glaube und Hoffnung. Was seine Planung am Ende kostet, wird er dir in einem Jahr vielleicht sagen können.
Ich sehe es wie Musketier. Erst den finanziellen Rahmen abstecken. Dann planen. Und mit 3 Kindern muss dein Rahmen gut sein, oder eben dein Eigenkapital hoch genug.
Wenn deine Finanzen eben nur 130 qm zulassen, kannst du eben auch nicht bauen.
Wir haben ein Fertighaus gebaut, und das hat 150 qm. Theoretisch 3 Kinderzimmer, kein Keller, Gasbrennwerttherme, Solar und WRL. Kfw55 und kosten tut allein das Haus 235 000€. Ohne Grundstück, ohne Baunebenkosten (die nochmals fast 40 000 ausgemacht haben). Eigenleistung steckt auch einiges drin, und trotzdem, arg viel billiger hätte es nicht werden können. Vielleicht noch mal 20 000€ wenn wir die Lüftung rausgelassen hätten, und auf den Kamin verzichtet. Der Rest aber sind Fixkosten.
Z
Zeiti
@Der Da: So gefällt mir das schon viel besser. So kann ich mir dann auch preislich wirklich was vorstellen.
Wie gesagt, wenn der Preis dann eben im Bereich ~250.000 € liegt plus Baunebenkosten und Grundstück, dann kann ich mir einen Betrag von ca. ~ 360.000€ zur Brust nehmen.
Damit kann ich dann auch wirklich was anfangen.
Klar, die genauen Werte bekomme ich erst, wenn ich wirklich Grundstück und fertige Planung habe. Aber zumindest kann ich nun sagen, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Das war es ja eigentlich, was ich wissen wollte. Anregungen habe ich einige bekommen. Danke an Schdin wegen den Plänen. Sieht super aus! Hoffentlich klappt das auch bei euch!
Der Da
Der Da
ABER Ohne Keller und Garage...
Wir führen sehr genau Buch, über jede Ausgabe, und da hab ich auch die Spritkosten drin, die auflaufen, durch das fast tägliche hin und herfahren.
Wir sind da bald bei 300 000 € ohne Grundstück. Ein paar Möbel, ein Dutzend Lampen etc müssen nämlich auch gekauft werden. Das unterschätzt man leicht, was da am Ende für draufgeht.
und Außenanlage ist auch noch nichts gemacht.
Musketier
Musketier
Gleich mal vorweg:
Ich glaube du hast immer noch nicht verstanden, worum es geht.
Es gibt 150m² Wohnungen Altbau teilsaniert für 6€/ m² mit 900€ Miete,
es gibt 150m² luxuriöser Neubau für 20€/m² = 3.000€ und
es gibt 45m² luxuriöser Neubau für 20€/m² = 900€.
Du machst Wohnungsbesichtigungen und natürlich gefällt dir die 150m² Luxuswohnung.
Du machst mit dem Vermieter alles fix, planst deine Möbel in den Grundriss ein und ganz am Ende schaust du, was du dir monatlich Leisten kannst. Und jetzt erst stellst du fest, dein monatliches Budget sind nur 900€. Irgendwie falsche Herangehensweise oder?
Mit Kindern ist die 45m² Luxuswohnung zu klein, dann muß es halt der teilsanierte Altbau tun.
Auf dein Beispiel übertragen.
Wenn du 260T€ Budget hast und 150m² brauchst, dann heißt das vermutlich an anderen Stellen Kompromisse schließen. Dann gibt es halt keinen "Luxus". Da wird aus der Doppelgarage nur ein Stellplatz und der Keller wandelt sich zur Bodenplatte. Da jetzt kein Platz mehr für die Pelletheizung ist, wird eine Gasbrennwerttherme draus. Dafür muß dann der Hauswirtschaftsraum größer werden, weil deine Heizung dann plötzlich hier noch rein muß.
Da du keine halben Sachen machen möchtest, hast du die Alternative selbst aufgezeigt. -> Weiter Miete zahlen
Auch die 250T€ + Baunebenkosten werden nicht für 150m² + Keller langen, wenn du die Zahlen mal zusammengerechnet hättest.
Unser selbst festgelegtes Budget war am Anfang 230T€ jetzt sinds 280T€.
Und da wurde schmerzhafterweise auch schon der Schornstein gestrichen und die Garagen-Carport Kombi ist erst für später geplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80236 Beiträgen
