Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ja ich bin vielleicht zu ungeduldig, aber ich wills auch warm habe in der Bude
Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT.
Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min
Vorlauf und Rücklauf
Temperaturen am Regler
Vorlauf, Rücklauf Mischer
Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ eingestellt
im Bad ist es noch immer kalt
Daniel-Sp
Drehe erstmal Bad wieder auf und warte bis morgen
Lass dir inzwischen die Berechnung deiner Fußbodenheizung vom Heizungsbauer zukommen.
hast du ein kleines Infrarot-Thermometer?
Alessandro
es ist wieder alles voll aufgedreht. Die Durchflüsse der Heizkreise sind voll offen.
Infrarotthermometer habe ich keines, aber ich spüre dass der Boden im Bad warm ist.
Daniel-Sp
30l/min in den Durchflussröhrchen sind 1800l/h. Das entspricht doch ziemlich genau dem, was der Heizungsbauer an der Mischerpumpe eingestellt hat. Super, alles Wasser geht in die Fußbodenheizung. So muß es sein. Jetzt brauchst Du nur Geduld. Bin auf das Taktverhalten gespannt.
halmi
Dann warte jetzt mal 24 Stunden ab und fummel nicht mehr an der Heizung rum. Bei nicht mal 24° Vorlauf explodieren die Temperaturen nun mal nicht innerhalb von 1-2 Stunden
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper - Seite 314
7Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
8Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss - Seite 319
9Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 427
10Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
11Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
12Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
13Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
14Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
17Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
19Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
