Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
Regeln die sich wirklich?
Je nachdem was man für eine Anlage wählt geht von alles manuell zu alles automatisch.
Aber haben die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen nicht einfach 3-4 Stufen und sind eigentlich mit jeweils konstanten Luftströmen?
Derjenige der bezaht...entscheidet auch über die Art der Regelung. Die meisten Bauherren wollen sich damit aber gar nicht beschäftigen oder mehr bezahlen für mehr Möglichkeiten und bekommen eben nur den Stufenwahlschalter verpasst.
aber wird das gemacht?
Es gibt kein Patentrezept. Du kannst Raumweise einen oder mehrere Parameter messen oder Etagenweise oder gar nur innerhalb der Anlage. Wie dann die Regelalgorithmen aussehen ist dann auch dir überlassen bei eintsprechnder Ausstattung.
Pacc666
habt ihr bei eurem KNX System die Eingangstür smart gemacht?
habt ihr an euer KNX System eine Videosprechanlage installiert?
habt ihr auch das Türschloss an das KNX angebunden?
Welche Vor und Nachteile hat das Smarte Türschloss?
Wie würde man das Smarte Türschloss machen läuft das über Batterie?
wie Sicher ist das? Wie sicher wäre ein Fingerabdruckscanner? (am Handy eigentlich sehr unsicher)
AllThumbs
KNX und Türschloss haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Man kann die beiden verbinden, manche wollen das jedoch aus Sicherheitsgründen nicht. Wobei mir nicht klar ist, wie das bei separater Außenlinie einen Nachteil haben soll.
Ich habe bei uns zumindest folgendes umgesetzt:
  • die beiden Relais des Controllers vom Fingerprint-Reader habe ich zusätzlich auf KNX Binäreingänge gelegt. So weiß das KNX-System schon einmal, dass jemand das Haus betritt und man kann man zum Beispiel die Alarmanlage unscharf schalten (bestimmt nicht VDE konform). Nach dem Einzug fallen einem bestimmt noch mehr Auswertungsmöglichkeiten ein.
  • die Tastereingänge des Controllers habe ich erst einmal auf Schaltaktoren legen lassen. Ob ich das wirklich nutzen werde, weiß ich noch nicht. Hier kommt auch oben erwähnter Sicherheitsaspekt ins Spiel.
Im Neubau löst du das über ein Motorschloss und Fingerprint-/RFID-Reader. Da läuft nichts mit Batterie und da hängt dann auch nicht so ein hässlicher Kasten am Schloss wie bei den Nachrüstlösungen.
Fingerprint bei Ekey hat zumindest eine Lebenderkennung. Selbst wenn das andere Lösungen nicht haben...wer kopiert James Bond mäßig deinen Fingerabdruck anstatt einfach einen Stein durch's Fenster zu werfen. (Achtung, kann Spuren von Übertreibung enthalten)
untergasse43
untergasse43
Videosprechanlage hat nix mit KNX zu tun, höchstens der Button, der über den Schaltaktor die Tür auf macht. Vorteil: Du brauchst keinen Schlüssel und musst nicht zur Tür gehen, um aufzumachen. Was soll der Vorteil sonst sein?
Ein Türschloss ist auch dann nicht smart, es hängt nur an einem Schaltaktor! Bei mir hängt ein ekey-Fingerscanner an der Sprechanlage, der macht über KNX das Türschloss auf. Dazu noch Kontakte für die Verschlussüberwachung. Die Gebäudesteuerung läuft bei mir über die USV im Rack, daher sollte das zumindest über eine Stunde Ausfall überleben können. Ansonstn hat die Tür ja noch ein ganz normales Schloss und der Schlüssel liegt bei den Schwiegereltern :)
Tarnari
Tarnari
Was ist eine smarte Eingangstür?
Nein
Nein
Was ist ein smartes Türschloss?
Unser Motorschloss hängt am Hausstrom. Wozu eine Batterie?
Fingerabdruck finde ich unpraktisch und gefühlt unsicher.
Ja die Tür sollte schon melden ob Sie Offen/Zu/Verriegelt ist.
Wenn man es braucht ist es kein Problem. Ist aber oft ein preisintensiver Faktor unabhängig davon om man es an den KNX anbindet oder nicht. Da hier ja meistens wiederumh herstellereigene Systeme und Busse zum Einsatz kommen. Mit Apothekerpreisen. Welche dann t.B. über SIP an den KNX angebunden werden.
Was ist den für dich smart im Bezug auf Türschloss. Es gibt da einfach recht viele Varianten und Deutungen dieses Begriffs. Ganz allgemein gesagt die Vorteile sind auch gleichzeitig die Nachteile. Wenn z.B. du es aus der Ferne öffnen kannst dann muss du sicherstellen dass es kein Anderer kann und das ist mitunter ein sehr schwieriges Unterfangen.
Das muss du den Hersteller des favorisierten Schlosses fragen, wie dieser es gelöst hat.
Es ist so sicher wie du dich damit fühlst. Lapidar gesagt es ist auch nicht sicherer als ein Schlüssel. Wo genau die Stärken und Schwachen liegen, das zeigen immer die Tests. Ergebnisse lassen sich relativ oft im Internet finden.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
2Fingerprint für Garage und Verbindungstür zum Haus gesucht 18
3Elektronische Haustür mit Fingerprint Eingang - Seite 222
4Nachrüstlösung Türöffner und Videosprechanlage 16
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 14239
6Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint 12
7Fingerabdruckleser Idencom oder Ekey ? 13
8Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint - Seite 224
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 567
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 1078
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 657
12KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
13KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
14Haustür - Türcode oder Fingerprint? - Seite 536
15Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! - Seite 235
16Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
17Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
18KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
19Abschätzung Kosten KNX Automation 18
20Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
