Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
Ein Kompaktgerät gibt es ab 3t€, Installation kann jeder Heizungsbauer ohne Spezialwissen machen. Wartungskosten sind gleich oder geringer wie bei Split. Bei kapitalem Defekt ist der Austausch günstiger. Splitgeräte erfordern Spezialwissen, es ist ggf. mehr Technik integriert wie der Warmwasser Speicher. Es spricht nichts für Split.
Reine Innenaufstellung würde ich nur machen wenn man Erdwärme als Quelle nutzt.
Schau Dir mal die "einfache" Hydraulik auf der genannten Seite an, die wäre für alle kompakten so anzustreben. Wenn Du irgendwie auf 5kW Heizlast kommst, dann nimm das auf der Seite vorgeschlagene Gerät, günstiger wird es nicht gehen und besser wäre auch schwierig.
Lumpi_LE
Dann bleibt nur die Grundfrage, ob man der Luft-Wasser-Wärmepumpe nun die Chance geben sollte, oder aber dem guten alten Gas vertraut.
Würde ich wie schon erwähnt von den Angeboten abhängig machen. Bekommst du für die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur Abwehrangebote macht es keinen Sinn die zu nehmen.
Mal aus dem Ärmel geschüttelte Zahlen: Bei 210m² hast Vorlauftemperatur 800€ Heizkosten mit Gas+Solar, mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und 10kW Photovoltaik (als Einheit betrachtet) sind es etwa 0€.
Dann musst du halt überlegen was dir die Mehrkosten gegenüber der Einsparung Wert sind.
Im Bewusstsein, dass man nicht weiß wie sich Strom und Gaspreise entwickeln.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass man mit Gas und Photovoltaik (als Einheit betrachtet) auch nur noch ein paar Euro Heizkosten hätte.
Alexander38
Okay danke.
Ich hoffe, dass wir heute die Angebote bekommen.
Werde Sie ich dann mal mitteilen.
Zum Thema Photovoltaik:
Wir haben vor, diese zu Mieten/Pachten.
Gibt es da Erfahrungen oder Meinungen zu.
Wenn man monatlich dafür 90€ zahlt und dafür dann halt Strom einspeist, müsste sich das doch eigentlich rechnen, da auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe durch den selbst erzeugten Strom betrieben werden kann?
Oder ist das eine zu einfache Milchmädchenrechnung?
Lumpi_LE
Kann man sich ja selbst ausrechnen. 90€ sind 22t€ in 20 Jahren.
Für was für eine Anlagengröße? Die üblichen 10 kWp kosten eher durchschnittlich 12t€, kommt man eigentlich auch wenn man Zins mit berücksichtigt nicht hin.
Alexander38
Okay ja die 90€ waren jetzt ein überspitzter Wert von mir eventuell.
Bevor man zu rosig rechnet und es am Ende daran scheitert.
Weil auf einen Schlag 12t€ zu bezahlen ist bei uns leider nicht drin.
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
