Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Ev-Marie86
Könnte man nicht auch da wo die Garderobe eingezeichnet ist nicht eine Speisekammer/Abstellkammer machen... Wenn die Garderobe unter die Treppe kommt?!
Garderobe und WC würde ich tauschen. Schuhe und Jacke sind neben der Haustüre und das WC beim Wohnbereich sinnvoller.
Treppe finde ich im Eingangsbereich auch nicht so toll, liegt aber daran das ich im Haus ohne Schuhe unterwegs bin und Schneematsch an den Socken
Garderobe würde ich einer Speisekammer gegenüber den Vorzug geben. Hier ist aus Platzmangel alles irgendwie verteilt. Maxi Cosi und Wickeltasche neben dem Schuhschrank über dem Katzenklo.
Jacken und Mützen liegen entweder im Maxi Cosi oder im Bad bei der Wickelkommode. Schühchen haben das Maxi Cosi abgelöst. Dafür ist die Kindergartentasche dazu gekommen.
Kinderwagen im Heizraum ganz unpraktisch.
OG Schlafzimmer könnte Bett mit Schrank nicht funktionieren.
Z
zwei&vierzig
Wie viel Platz brauchst du denn für eine Garderobe?
Ist die Hülle vom Haus eigentlich "fest"? Oder seid ihr noch variabel in der Größe der Hülle?
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
7Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
12Meinungen zum Grundriss EG 10
13Lösung für die Garderobe 106
14Fenster / Türen / Garderobe 13
15Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
20"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
