Erstellt am: 04.03.22 14:21
tomtom79
12.10.25 11:22
Hesse93 schrieb:
Ein Heizkörper der am Einlass 30 Grad und am Auslass 28
Das ist schlichtweg falsch, bzw nur teilweise richtig den beiden haben als bsp.
Heizkörper A: 30 °C Vorlauf / 28 °C Rücklauf → mittlere Heizkörpertemperatur ≈ 29 °C
Heizkörper B: 30 °C Vorlauf / 26 °C Rücklauf → mittlere Heizkörpertemperatur ≈ 28 °C
Da spielen mehrere Faktoren rein Taktlaufzeit, wärmeabgabe usw.
ajokr2025
12.10.25 11:58
Hardy1962 schrieb:
Zur Zeit, bei 10° bis 13° C AT. habe ich ca. 2° Spreizung im Heizkreis. ( Raumtemperatur 22° ca 900 Liter/h) Die Wärmepumpe hat über die Automatik der Gebäudekreispumpe ca. 3°Spreizung.( Ca. 1260L/h) Dazwischen sitzt der 200 Liter Vorlauf Pufferspeicher.
Wenn ich das richtig rechne, wären das 2000 W im Heizkreis und 4380W im Kreislauf zwischen Puffer und Außeneinheit. Der Rest an Energie wird im Puffer versenkt?
Ich bemühe mich, im Heizkreis den gleichen Durchfluß zu fahren wie im Kreislauf nach draußen.
Wobei meine 55er mit 860 l/h läuft, wenn der Kompressor mit 25% Leistung an ist, und um die 747 l/h in der Kompressorpause. Ist das bei dir ähnlich?
Hardy1962
12.10.25 13:38
Zum Puffer: Der Kompressor der Pumpe 75/6 läuft ja nur ca. 11-12 h am Tag, der Heizkreis aber 24h. Bei 25% Leistung läuft die Gebäudekreispumpe mit 1250 Liter, in der Pause mit 860l. Ich habe gerade geschaut: Die Heizkreispumpe läuft aktuell mit knapp 1000l/h und somit ca in der Hälfte zw. 1250 bei Kompressorlauf und 850 bei Kompressorpause.
Die Temperaturunterschiede des Vorlauf zu den Heizkörpern und der Rücklauf sind mit Infrarot gemessen sogar geringer als 2°.
Sollten die Temperaturen weiter runter gehen und der Kompressor durchläuft ( unter 7°C) werde ich ggfs. die Heizkreispumpe an den dann kontinuierlichen Durchlauf von 1250 Ltr. angleichen.
Die Wärmepumpe. hat bei aktuellen Temperaturen eine minimale Leistung von ca. 3,5 kW bei 600W Aufnahme. Der COP liegt bei knapp 6! Ich bin sehr zufrieden mit diesen Einstellungen.
Hardy
Z
Zaziki32
20.10.25 06:51
Ich habe Temperatursensoren an meinem 100L Parallelpuffer angebracht um die Heizpumpe des Gebäudekreises auf die Durchflussgeschwindigkeit der Wärmepumpe einzustellen, auch um einfach mal zu wissen wie die Temperaturen sind.
Jedenfalls habe ich dabei festgestellt, das beim Einbau Vor und Rücklauf der Wärmepumpe an der Hydraulikeinheit vertauscht angeschlossen wurden.
Der Anschluss 1 ist mir dem kälteren Rohr belegt und Anschluss 2 mit dem wärmeren Rohr belegt.
Technische Zeichnung der Wärmepumpe Anschlüsse und Abmessungen
In der Tat habe ich aber keine Einschränkungen bisher gehabt, die Anlage läuft so seit Mai 2024.
Was denkt ihr, Installationsfirma behelligen für einen Umbau oder ist es im Grunde egal?
Merkwürdigerweise ist im Anhang der Installationsanleitung ein Bild in umgekehrter Blickrichtung, wo es genau umgekehrt dargestellt ist:
Detailliertes Diagramm einer Heizungsanlage mit Heizkreis, Warmwasser und Wärmepumpe.
Der Vorlauf sollte zum Heizstab gehen, und der Rücklauf zum Umschaltventil. Sind denn bei Heizkreis und Warmwasser bei dir auch warm (oben) und kalt (unten) vertauscht?
Z
Zaziki32
20.10.25 09:20
Meine Anordnung ist komplett gespiegelt.
Ich habe mal gekennzeichnet wie es verohrt ist. Mittags kann ich mal schauen wie die Temperaturen bei Vorlauf/Rücklauf von WW sind.
Heizungs- und Sanitärtechnik mit isolierten Rohren unter einer Kontrollplatte
Z
Zaziki32
20.10.25 09:33
Die Wärmepumpe Rohre hab ich jetzt bis draußen verfolgt, da stimmt Vorlauf/Rücklauf nach der Anleitung des Arotherm Außengerätes.
Scheint das nach dem Schema 'Unterseite des Produkts' der Hydraulikeinheit hier Wärmepumpe an 6/7 genau verdreht dran ist.
Technische Zeichnung eines Hydraulikblocks mit Ventilen und Anschlüssen.
heizkreispumpekompressorheizkörpertemperaturen
