Erstellt am: 04.03.22 14:21
Yasper81
16.12.24 11:23
Die Temperaturen die ich für die Räume aufgeschrieben habe, sind gemessene also reale Temperaturen in den Räumen. Die Tür vom Bad ist immer zu.
aktuelle Vorlauftemperatur ist gerade bei 11,7 Außentemperatur 26,5°C (abgelesen in der APP)
Energieeffizienz für Warmwasser lag für letzte Woche (9. bis 15. Dezember bei 2,0)
Elektrische Verbrauch 23,5 kWh
Umweltertrag 25,4 kWh
Erzeugtes Warmwasser 46,9 kWh
Ich wohne im Ahrtal
09.12 Min Temperatur 4°C Max Temperatur 5,7
10.12 Min Temperatur 4,2°C Max Temperatur 5,7
11.12 Min Temperatur 2,6°C Max Temperatur 4,3
12.12 Min Temperatur 0,8°C Max Temperatur 2,6
13.12 Min Temperatur -3,1°C Max Temperatur 2,1
14.12 Min Temperatur -3,4°C Max Temperatur 4,7
15.12 Min Temperatur 3,6°C Max Temperatur 9,2
Martin62
16.12.24 11:28
Wichtig wäre der Stromverbrauch pro Tag. Eine Anlage schwirrt hier im Forum rum, die eine schlechte Arbeitzahl hat aber der Verbrauch im Gegenzug sehr gering ist. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Temperatursensoren abweichen und deshalb die Werte nicht richtig berechnet werden aber sonst die Anlage top läuft.
Yasper81
16.12.24 11:44
Heizung (Effizienz 3,3)
Verbrauch elektrische Energie 9,3 kWh Umweltertrag 22,6 kWh Erzeugte Wärme 30,5 kWh
Warmwasser (Effizienz 1,9)
Verbrauch elektrische Energie 3,3 kWh Umweltertrag 3,4 kWh Erzeugtes Warmwasser 6,5kWh
Heizung (Effizienz 3,4)
Verbrauch elektrische Energie 8,6 kWh Umweltertrag 21,9 kWh Erzeugte Wärme 29,2 kWh
Warmwasser (Effizienz2,3)
Verbrauch elektrische Energie 4,3 kWh Umweltertrag 5,8 kWh Erzeugtes Warmwasser 9,8kWh
Heizung (Effizienz 3,2)
Verbrauch elektrische Energie 11,6 kWh Umweltertrag 26,9 kWh Erzeugte Wärme 36,5 kWh
Warmwasser (Effizienz 2,0)
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 3,2 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,9kWh
Heizung (Effizienz 3,0)
Verbrauch elektrische Energie 13,1 kWh Umweltertrag 28,4 kWh Erzeugte Wärme 39,4 kWh
Warmwasser (Effizienz 1,8)
Verbrauch elektrische Energie 2,5 kWh Umweltertrag 2,1 kWh Erzeugtes Warmwasser 4,4kWh
Heizung (Effizienz 2,7)
Verbrauch elektrische Energie 11,1 kWh Umweltertrag 21,6 kWh Erzeugte Wärme 29,9 kWh
Warmwasser (Effizienz 1,7)
Verbrauch elektrische Energie 4,4 kWh Umweltertrag 3,6 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,6kWh
Verbrauch elektrische Energie 15,4 kWh Umweltertrag 30,5 kWh Erzeugte Wärme 41,6 kWh
Verbrauch elektrische Energie 2,9 kWh Umweltertrag 2,7 kWh Erzeugtes Warmwasser 5,3 kWh
Verbrauch elektrische Energie 8,5 kWh Umweltertrag 21,3 kWh Erzeugte Wärme 28,5 kWh
Warmwasser (Effizienz 2,3)
Verbrauch elektrische Energie 3,2 kWh Umweltertrag 4,5 kWh Erzeugtes Warmwasser 7,4 kWh
Martin62
16.12.24 11:49
Ich finde der Verbrauch ist zu hoch für ein neues Haus mit Fußbodenheizung. Da bin ich mit Baujahr 1994 und Heizkörper bedeutend besser. Dementsprechend sind deine Arbeitzahl schon korrekt.
Aber wie @RotorMotor schon geschrieben hat, ziehe bitte mit deinem Anliegen in einem eigenen Beitrag.
Hesse93
17.12.24 01:13
At Yasper,
ich meine, bei den Außentemperaturen und deiner benötigten Vorlauftemperatur sind der von dir genannte Umweltertrag und die angezeigte erzeugte Heizenergie für den genannten Stromverbrauch zu gering. Vermutlich liegt das wie bei mir und so manchen anderen daran, daß die Temperatursensoren in der Außeneinheit eine zu geringe Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf messen, wodurch bei der Berechnung der Werte, z.B erzeugte Heizenergie, zu geringe Werte entstehen (halb so wild, wird ja nur falsch angezeigt). Im Testmenü der Hydraulikstation nachschauen, wenn der Kompressor aus ist aber Heizkrauslaufpumpe läuft, ob Vorlauf und Rücklauffühler den gleichen Wert anzeigen. Habe dazu einige Beiträge geschrieben. Mit anderen Maßnahmen kannst du sinnvoll deine benötigte Heizenergie und Stromverbrauch verringern, aber die AZ und damit die Effizienz der Wärmepumpe (wieviel KW Wärme sie mit 1 kW elektrisch erzeugt) nicht wesentlich verändern.
WillWPhaben
17.12.24 09:03
Habe gerade festgestellt, dass in der App die aktuelle Stromaufnhame nicht mehr angezeigt wird, sondern nur noch Laufzeit und Zyklen. Ist das bei euch auch so?
temperaturenstromverbrauchheizenergiewarmwasserheizungvorlauftemperaturtemperatursensoren
