Erstellt am: 04.03.22 14:21
Martin62
22.10.24 09:09
Wenn ich die Frage von @Mahri23 richtig verstanden habe, geht es um die Eingestellte minimale Vorlauftemperatur und die ist fix und nicht um die geregelte Vorlauftemperatur die ja Abhängig von Außen -und Wunschtemperatur ist.
Westfale0101
22.10.24 11:18
Aufgrund der Antworten zeigt sich aber, dass man einfach ein wenig probieren muss, da jedes Haus individuell gedämmt ist. Wir fahren mit 27 Grad Mindst-Vorlauftemperatur und ich habe aufgrund der Rückmeldungen die AT Abschaltgrenze die Tage um ein Grad nach oben gesetzt. Mit zwei Heizpausen komme ich auf 3-5 Takte / Tag inkl. Warmwasser in der Übergangszeit. Mittlerweile sehr in Ordnung für eine überdimensionierte Wärmepumpe. Da sollte auch nicht jeder Takt mehr zu vorschnellem Verschleiß führen. Nicht verrückt machen, auch wenn manche ggf. es im optimalen Fall auf einen Takt schaffen. Von daher renne ich da auch nicht jeder Takteinsparung hinterher.
Nur so halb verstanden habe ich, dass durch Heizzeiten auch individuelle Erhöhungen am Tag geplant sind. Das wäre über die App ja nur händisch möglich. Oder durch weitere Programmierungen externer Programme?
Mahri23
22.10.24 12:42
Danke Euch.
Dann werde ich noch etwas experimentieren. Im Moment ist es leider noch zu warm, für solche "Spielchen".
Nida35a
22.10.24 12:42
Das ist bei mir über die App möglich,
dient aber dafür, das Haus als thermischen Speicher zu nutzen.
Ob ich zB notwendige 20kWh nachts oder am Tage reindrücke, ist dem Haus egal (Abkühlung ca 1,5Grad in 24h).
Geht aber am Tage mit Photovoltaik, also für lau.
Mal schauen wie weit ich komme
Westfale0101
22.10.24 20:14
Das führst du dann händisch über die Einstellung Mindestvorlauftemperatur je nach AT/Sonne durch oder erhöhst du die über die Zeitprogramme die Wunschtemperatur stetig und somit ist dann auch die Vorlauftemperatur entsprechend hoch?
Nida35a
23.10.24 12:00
wir haben ganz simpel 2 Heizzeiten,
8.30 - 21 Uhr 19 Grad,
21 - 8.30 Uhr 16 Grad,
Ergebnis ist tagsüber 22-22,5 Grad im ganzen Haus,
nachts kühlt es nicht merklich ab,
die Heizung bleibt nachts aus,
wir heizen mit Photovoltaik.
Warmwasser wird nach Bedarf automatisch gemacht
vorlauftemperaturwunschtemperaturwarmwasserheizzeitenphotovoltaik
