Erstellt am: 04.03.22 14:21
Apolyxo
22.12.22 15:34
cyberthom schrieb:
Heizen AZ 3,8
Das habe ich mithilfe der CSV auch raus. 2,6 für Warmwasser. Diskussion ist gestartet worden... Wikirechte wären noch nice 🙂
Hausbau55EE
22.12.22 15:57
cyberthom schrieb:
Die Energiedaten, die die Hydraulikstation anzeigt sind schon einmal identisch zu den Daten die über ebus geloggt werden.
Allerdings weichen die Energiedaten (Verbrauch) in der My-Vaillant App leicht von diesen Daten ab. Die My-Vaillant App zeigt leicht höhere Verbrauchswerte an. Die Kälteenergie stimmt aber bei beiden. Die angezeigte Arbeitszahl / COP in der App passt zur Berechnung Wärmeenergie/Stromverbrauch. Die Hydraulikstation zeigt jedoch eine viel niedrigere AZ an. Im Dezember ist das bei Heizen AZ 3,8 in der App und 3,5 auf der Hydraulikstation.
Der COP, der von der Hydraulikstation angezeigt wird ist definitiv falsch. Das ist mir bis dato gar nicht so aufgefallen. Es ist auch nicht sofort ersichtlich, da die Hydraulikstation nicht den monatlichen Stromverbrauch angibt.
Wir können die Diskussion auf github vertiefen. Ich habe die COP Werte alle geloggt. Die AZ Werte aus der App müsste man über das CSV errechnen, ich denke das ist genau das was die App auch macht.
@cyberthom, durch dein Engagement kommen viele Hintergrundinformationen zu uns rüber. An dieser Stelle auch nochmals mein Dank!
Hat die (separate) Hydraulikstation nicht eine 2. Umwälzpumpe integriert? Wenn ja, dann könnte dieser Stromverbrauch die Reduzierung der AZ erklären? Ich habe keine Hydraulikstation und deshalb ist das nur eine Idee.
Hausbau55EE
22.12.22 16:00
Welche CSV hast du jetzt nutzen können? Bei der umfangreichen Diskussion ist mir dieser Sachverhalt untergegangen? 🙄
cyberthom
22.12.22 16:05
Du solltest jetzt rechte haben
Apolyxo
22.12.22 16:05
Geh auf das GitHub, dann findest du die CSV
cyberthom
22.12.22 16:06
Ich habe ein github repository aufgemacht und die Rohdaten hochgeladen.
hydraulikstation
