Erstellt am: 04.03.22 14:21
Hausbau55EE
05.10.25 17:15
Hier die Technische Daten der alten und der neuen Arotherm-Plus (die gelbmarkierten Stellen im neuen Prospekt sind von einem Youtuber).
Detaillierte Heizleistung und Energieeffizienzwerte in einer Tabelle.
Jesse Custer
05.10.25 17:21
Bei der 75er wurden also betriebsbereit über 20 kg Gewicht eingespart.
Seid mir nicht böse - aber dem Ingenieur in mir kräuseln sich die Zehennägel... bei einem stationär montierten Gerät gilt für mich seit jeher "je schwerer, je besser"...
Martin62
05.10.25 18:21
Wahrscheinlich sehr viel Kunststoff verbaut. Hat Daikin auch schon viel Lehrgeld bezahlen müssen, da die ersten Dinger ständig defekt waren.
Westfale0101
06.10.25 10:22
Sind denn Effizienzverbesserungen zu erwarten durch neue Regelungstechnik o.ä.?
Ein Tausch macht bei den Preisen sicherlich auch in 10 Jahren noch keinen Sinn, sondern erst mit Austausch nach Defekt usw. in hoffentlich 25 Jahren ;-)
tomtom79
06.10.25 14:56
RotorMotor schrieb:
Ich glaube du hast da ein Missverständnis.
Beim thermischen Abgleich werden vereinfacht alle Durchflüsse maximal geöffnet und anschließend die Räume etwas eingebremst, die zu warm werden.
Nochmal zum ergänzen
Zu viel Volumenstrom gibt wenniger Wärme ab. Deswegen wird die Pumpenleistung reduziert, das ist noch mal ein Tick mehr Optimierung. Je nach Wärmepumpe sollte man ca 5°kelvin Temperatur Unterschied haben am Rücklauf. Bei modulierenden 3°
RotorMotor schrieb:
Für die beiden Schlafzimmer sind das also 2W, die allerdings auch nur aktiv sind wenn die Heizung wirklich läuft.
Da Stellmotoren im Normalzustand= NC " geschlossen" sind er sie aber ansteuert hat er 2-3watt pro Stunde x 24h x 1jahr. Und dann je nach Hause 20-30 Stück und mehr. Unnötig für etwas was ohne funktioniert.
Und da die meisten Wärmepumpe Rücklauf gesteuert sind regelt der gesteuerte Heizkreis unnötig in die Einstellungen rein.
RotorMotor
07.10.25 08:26
Das ist so erstmal nicht richtig.
Mehr Volumenstrom ist immer besser/effizienter.
Allerdings lohnt es ab einem gewissen Volumentsrom nicht mehr, noch mehr Pumpenleistung rein zu stecken.
Außerdem erzeugt es irgendwann strömungsgeräusche.
Das hängt davon ab welche man auswählt.
Ich habe NO gewählt. Wer KNX verbaut und sich damit beschäftigt, trifft vielleicht auch bei Stellantrieben die richtige Wahl.
Für mich machen Stellantriebe aber auch nur Sinn, wenn man im selben System heizt und kühlt.
Oder stark wechselnde Nutzungsprofile der Räume hat.
Das Gegenteil ist der Fall.
Die Stellantriebe liefern dann über den Rückfluss Feedback an die Wärmepumpe.
