Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor
04.11.24 12:31
enjoylife85 schrieb:
Kurze Frage, aktuell bei mir Kompressorstart bei -60. Kann man ungefähr sagen, wie viele Takte bei einer Änderung auf -100 "wegfallen"?
Wahrscheinlich so ca. ein Takt pro Tag würde wegfallen.
Heißt, der F-Modus würde erst wirken, wenn die Modulation bei 70 % liegen würde und diese dann auf 60 % begrenzen?
An sich ist die Antwort darauf: Ja.
aber, der Flüstermodus wirkt sich nicht nur auf den Kompressor aus, sondern auch auf den Lüfter.
Bei mir hat das zu einer deutlich wahrnehmbaren reduktion der Effizienz geführt.
E
enjoylife85
04.11.24 13:03
Reduktion der Effizienz? Hätte jetzt eher gedacht, dass man da noch taktmäßig und stromverbrauchsmäßig etwas rausholen könnt...
Oha, nur einen Takt am Tag, aber naja sind auch 365 im Jahr
WillWPhaben
04.11.24 17:21
Hab gerade zufällig gesehen, dass das Energieintegral auf 0 steht und Heizfunktion lief weiter.
Hab dann schnell die Vorlauf-Soll-Temperatur erhöht, so dass sich das EI wieder aufbaut.
Weiß jemand, wie lange das EI auf 0 steht, bevor die Wärmepumpe abschaltet?
meierchen006
04.11.24 19:08
Hallo @RotorMotor
Aufgrund deiner Erfahrung habe ich bei mir dann wieder umgestellt.
Flüsterbetrieb wieder auf 40% eingestellt von Abends 22:00 Uhr bis Morgens 06:00 Uhr
Hausbau55EE
04.11.24 19:22
meierchen006 schrieb:
Hallo @RotorMotor
Warum muss eine Wärmepumpe überhaupt in der Zeit von 22 bis 06 Uhr laufen? Warum wird dann noch in dieser Zeit der Flüsterbetrieb deaktiviert? Vollgas durch die Nacht?
RotorMotor
04.11.24 19:27
@Hausbau55EE
Bei sehr kalten Temperaturen läuft eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe durch.
Um in der Nacht niemanden zu stören durch die Geräusche, die so ein Gerät verursacht, macht es durchaus Sinn eben von 22 bis 6 Uhr den Flüstermodus zu aktivieren.
wärmepumpe
