Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Martin62
25.07.24 20:05
Ichbins01 schrieb:
wenn ich denke welche Einschränkungen es bei der Aufstellung von R290 Wärmepumpen gibt, wie soll das in den Innenräumen funktionieren bzw. freigegeben werden für Klimageräte
Die Frage bezog sich hier auf Klimageräte.
Die Gasmenge ist bei diesen Geräten beschränkt, sodass im Leckfall keine direkte Explosionsgefahr besteht. Natürlich sollte man die Leitung nicht anbohren oder die Verschraubung im nicht evakuierten Zustand öffnen. Da könnte es schon zu einer Verpuffung kommen. Die F Gase sind im Gegensatz zu Propan aber bedeutend giftiger und das möchte man auch nicht im Wohnraum haben. Also gilt es diese Anlagen generell und mehrfach auf Dichtigkeit zu prüfen.
WillWPhaben
01.08.24 15:27
Thema: Abgleich Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor: kann mir mal jemand erklären, wie ich mir die aktuelle Rücklauftemperatur anzeigen lassen kann (Arotherm plus 75/6 mit Unitower und sensocomfort VRC 720/2)?
Hausbau55EE
01.08.24 16:12
WillWPhaben schrieb:
Thema: Abgleich Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor: kann mir mal jemand erklären, wie ich mir die aktuelle Rücklauftemperatur anzeigen lassen kann (arotherm plus 75/6 mit Unitower und sensocomfort VRC 720/2)?
Unitower: Menü, Fachhandwerkerebene (17), Testmenü, Sensor/Aktortest...Dort durchklicken
Die Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur werden nur im laufenden Betrieb angezeigt (Heizen oder Warmwasser).
Wir haben einen Bypass mit zusätzlicher Heizungspumpe als Frostschutz eingebaut. Durch Anschalten der 2. Pumpe ka ich nach einigen Minuten den möglichst übereinstimmenden Wert Vorlauf und Rücklauf ablesen.
WillWPhaben
01.08.24 21:11
Du meinst direkt am Display des Unitowers, nicht am sensocomfort VRC 720/2?
Jesse Custer
02.08.24 07:33
Lies, was er schrub, dann beantwortet es sich von selbst:
Allerdings erlaube ich mir den Einwurf, dass folgende Aussage
bei uns nicht zutrifft - ich bekomme diese Daten immer angezeigt. Ich wüsste auch nicht, warum dem nicht so sein sollte, gemessen wird ja quasi immer.
Hausbau55EE
02.08.24 11:10
Du hast natürlich Recht, die Werte kann man ständig ablesen. Die Frage ist jedoch, welchen Nutzen habe ich von diesen Werten bei Stillstand der Wärmepumpe? Aber dein Einwand ist berechtigt.
unitowervrcvorlaufrücklauftemperatursensocomfort
