Hausbau55EE24.12.22 09:58Mahri23 schrieb:
Danke Euch. Werde ich gleich Nachmittag mal prüfen. Bin noch bis Mittag auf Arbeit. 😉Siehe Schema Pos 1. Viel Spaß!
RotorMotor24.12.22 10:10Tolentino schrieb:
was für Verbräuche habt ihr jetzt so bei den höheren Temps?8kWh/TagBaranej schrieb:
AT-Korrekturwerten möglichst nah meine eigentliche Wunschkonfiguration abzubilden.Welchen Wert stellst du da genau ein?Und hat das wirklich einen Effekt?
Ich hatte das mal ausprobiert und mein Eindruck war, dass es nur für die Anzeige relevant ist.
Mahri23 schrieb:
meinst Du den kleinen Außenfühler da oben,draußen. Der in der Mitte hängt ?KorrektH
Hausbau55EE24.12.22 10:11Mahri23 schrieb:
perfekt. Wenn mir jetzt noch jemand,zufällig den Wert mitteilen könnte,würde ich mal eine Messung des Wid.vornehmen um zusehen,ob der korrekt ist.Im Livemonitor kommt fast am Ende der Wert Lufteinlasstempertur und etwas weiter Außenlufttemperatur. Beide Werte sollte nah zusammen liegen.
Widerstand Wert kenn ich leider nicht.
Ich hatte das mal ausprobiert und mein Eindruck war, dass es nur für die Anzeige relevant ist.Sensocomfort 720
Ganz unten bei Einstellungen gibt es Korrekturwerte für Innen- und Außentemperaturen. Da habe ich gerade -2 drin für außen. Kann später mal für alle eine Tabelle aufsetzen bei dem man ausgerechnet bekommt wie groß die Deltas sind und man damit dann rumspielen kann um eine geeignete Einstellung zu finden.
Und ja, das schlägt direkt auf die Vorlauf Berechnung durch, bereits getestet 🙂
