Erstellt am: 04.03.22 14:21
Hausbau 55
23.05.22 17:10
Ich habe vorhin einen Test Warmwasser gefahren. Es gibt ja geteilte Meinungen zwecks Legionellenschutz usw. ob 60 oder 70°, ich habe davon noch keine Ahnung und bisher auch noch nie Warmwasser-Temperatur über 50° erzeugt. Mir ging es um Verbrauchswerte. Bei 65° Warmwasser habe ich den Test beendet, zu diesem Zeitpunkt war die Vorlauftemperatur 72°, die Kälteleistung betrug 2,4 kW bei einem Stromverbrauch von 1,429 kW. Somit AZ 1,68. Dann schnell wieder Warmwasser auf 47° eingestellt. Bei uns wird früh geduscht. Zum Glück nur einmal täglich Warmwasser und sonst Vorlauftemperatur beim Heizen max. 32°.
motorradsilke
01.06.22 17:03
Ich geb auch mal ein kurzes Update:
Hab Ende April ein bisschen an der Anlage herumgespielt: Heizstab aus, Zirkulation aus, einige Werte geändert.
Jetzt hab ich im Mai für Warmwasser nur 44 Kwh verbraucht, Nutzung war die gleiche wie im Vormonat, wo 131 Kwh verbraucht wurden.
Damit bin ich erst mal zufrieden.
Nun stellt sich die Frage nach den Ursachen und ich überlege, ob ich Lust habe, denen auf den Grund zu gehen, indem ich die ausgeschalteten Dinge einzeln wieder einschalte, oder ob ich so einfach zufrieden bin.
Was mich irritiert: Wir haben extra keine Zirkulation bestellt. Aber das Wasser braucht jetzt nach ausschalten der Zirkulation länger, bis es warm wird. Zumindest bei den entfernteren Wasserhähnen. Hat die Anlage eine eigene Zirkulation?
Mahri23
01.06.22 17:17
wüsste nicht,dass man das "abbestellen" kann/konnte. Es war bei uns halt drin. Und diese Pumpe wurde bei uns auch schon getauscht. Die war nicht defekt.Nur lief da das braune Wasser aus dem Überdruckventil drüber.
Ich habe unsere Zirkulation nur früh und abend für ca. 1h laufen.
Das war unser Strombedarf für das Warmwasser im Monat Mai.
Stromverbrauch Warmwasser als Balkendiagramm; monatliche Summe 35 kWh, Mai 2022.
motorradsilke
01.06.22 22:06
Wo war die Pumpe drin? In dem Tower der Heizung?
Wir hatten eine Zirkulation im Angebot und haben die rausgenommen aus dem Angebot.
netuser
02.06.22 10:12
Mahri23 schrieb:
wüsste nicht,dass man das "abbestellen" kann/konnte. Es war bei uns halt drin. Und diese wurde bei uns auch schon getauscht. Die war nicht defekt.Nur lief da das braune Wasser aus dem Überdruckventil drüber.
Wir haben mit rund 130-150 kWh/Monat ebenfalls ziemlich hohen Stromverbrauch für Warmwasser. Zwar mit 5 Personen, dennoch gibt es sicherlich einigen Optimierungsbedarf....
Könntest du vielleicht bei Gelegenheit etwas näher auf deine Einstellungen eingehen?
Unsere Zirkulation müsste ich ebenfalls überprüfen bzw. AUSstellen.
Da wir ebenfalls keine bestellt (also abbestellt hatten) ging ich ebenfalls davon aus, dass wir keine hätten. In den Einstellungen des Sensocomfort war mir mal die Einstellung EIN aufgefallen, der ich allerdings keine Beachtung geschenkt hatte, eben im Glauben keine zu haben. Nun bin ich verwirrt und gar nicht mehr so sicher ... 🙂
Daniel-Sp
02.06.22 10:52
Wenn eine Zirkulation verbaut ist, sollte man sie besser nicht komplett ausschalten. Man hat dann in dem stehendem Wasser einen super Nährboden für Keime.
Zeitlich eingrenzen auf die Hauptnutzungszeit hingegen ist sehr sinnvoll. Man spart viel Geld, da durch die Zirkulation das Warmwasser sehr viel schneller abkühlt als ohne Zirkation. Folglich muß mit Dauerzirkulation häufig das Wasser teuer wieder aufgeheizt werden.
warmwasserzirkulationvorlauftemperaturstromverbrauchpumpe
