Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
Bauenaberwie
Ich würde grundsätzlich alle Telekommunikationskabel austauschfähig im Rohr verlegen. Im Gegensatz zu Strom, wird es evtl. Mittelfristig auch mal ein anderes Kabel nötig werden.
Typisch Ausführung bei APs ist, auf Verlegekabel ein Keystone Modul montieren und Keystone Modul mit Accesspoint mittels kurzem Patchkabel verbinden. Bei Betondecke braucht man eine Dose um das Kabelstück mit Keystone unterzubringen und vor die Dose montiert man den Accesspoint. Bei einer Abgehängten Decke kann man das zu lange Kabel in den Deckenhohlraum schieben und benötigt somit keine Dose.
Ok danke für die Info aber warum macht man das so kompliziert mit einem Modul und dann erst das Patch Kabel. Warum nicht direkt ein patchkabel vom Hauswirtschaftsraum zum Accesspoint?
Michilo
Das Verlegekabel ist wie der Name schon sagt, zur Verlegung in der Wand bzw. Schutzrohr vorgesehen. Ein Patchkabel ist das Verbindungskabel zwischen Gerät und Netzwerkdose (hier einzelnes Keystonemodul). Ein Patchkabel durch ein Schutzrohr zu bekommen ist gar nicht so einfach. Der Stecker ist sehr kantig und groß. Geht, ist in meinen Augen aber Pfusch.
Axolotl2022
Wenn halt nur das Kabel aus der Decke schaut, wirst du ein Problem mit dem Accesspoint bekommen, da dahinter in der Regel kein Platz für das Kabelstück geschweige denn Stecker ist.
Stecker ans Kabel gut ist. Platz ist z.B. bei jedem Unifi Accesspoint genug (wenn das Kabel nicht direkt 50cm lang aus der Decke schaut).
Deshalb macht man auch kein Keystonemodul ans Verlegekabel, sondern direkt den RJ45 Stecker.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
würde da widersprechen. Klar KANN man einen stinknormalen (was ist das?) RJ45 Stecker auf ein Verlegekabel crimpen. Ist aber Pfusch in meinen Augen genau wie ein verlegtes Patchkabel. (aus der Sicht von Jemandem mit mehr als 30 Jahren Infrastruktur / Verkabelungserfahrung)
Pfusch KANN lange funktionieren, i.d.R. fällt er einem aber immer wieder auf die Füsse
hanse987
Ich kann dir gerne meinen Unifi Accesspoint zukommen lassen. Da ist nix mit Platz für Verlegekabel und feldkonfektionierbarer Stecker. Ja, gibt Unifi Accesspoint die etwas mehr Platz haben, aber recht üppig ist der Platz nicht vor allem im Hinblick auf das sehr störrische Verlegekabel.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
"normaler RJ45 Stecker" passt hinter die Unifi Accesspoint, ist halt nur Pfusch in meinen Augen. Die Feldkonfektionierbaren sind natürlich alle zu lang, die Anschlüsse in den Geräten sind den dann auftretenden mechanischen Kräften oft auch nicht lange gewachsen (Hebel!). Und ja, auch ein fest verlegtes Kabel an einem fest montiertem Accesspoint "bewegt sich"
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
4Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
5Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 16146
6LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 753
8Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
9Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 222
10Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
11EDV Kabel und W-lan Router - Seite 443
12Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
13Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 13101
14LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
15Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
16Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 13103
17Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1381805
18Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 19145
19WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 444
