Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
DaSch17
DaSch17
Wie hast Du die Ausführung der Absturzsicherung der geraden Treppe geplant? Halbhoch gemauert? Glas?
chrisOo
Also es soll entweder ein Glasgeländer auf der Treppe werden oder eine hochgezogene Glaswand.
chrisOo
Ob aus Glas oder nicht, man redet hier auf jeden Fall gegen eine Wand, wenn man die Idee ein Haus zu einer Treppe zu bauen mit einem stirnrunzelnden Fragezeichen versieht.
danke für den hilfreichen Beitrag.
Ansonsten habe ich jetzt noch ein paar Änderungen vorgenommen. Ich habe die Treppe gedreht, dadurch wird der Eingangsbereich deutlich größer wirken und man hat auch nicht so dieses "Schmutzproblem" vor der Treppe. Auch der Durchgang verbreitert sich, wobei mir die 1 Meter auch gereicht hätten.
Als Kompromiss gebe ich 1qm vom Bad ab. Das finde ich nicht weiter schlimm, da es mir auch so ausreicht. Da es sowieso einen Pool geben wird (deshalb auch die Dusche im EG), sehe ich ein Bad auch nicht als Wellness-Bereich. Auf die Badewanne könnte verzichtet werden, oder sie könnte verkleinert werden, da Babys und Kleinkinder mMn keine 1,7 Meter Wanne brauchen.
Dafür habe ich jetzt ein zusätzliches Fenster im Flur im OG, somit ist das Lichtproblem dort auch gelöst.
Büro jetzt auch zwischen Eltern und KZ1, das sollte so auch vom Kamin und den Fenstern her passen.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Essecke, Küche mit Insel, HWR, Bad, Garderobe.
Grundriss einer Etage mit Elternschlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Büro, Ankleide, Bad, Flur und Treppe.
Viele Grüße
Christoph
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
3Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 250
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 420
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
10"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
19Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
