Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
4,50 Stern(e) 11 Votes
kaho674
kaho674
Auf jeden Fall eine Verbesserung, würde ich sagen. Ankleide und Schlafzimmer gehören noch getauscht, wobei ich die Ankleide gleich noch verkleinern und mehr m² dem Schlafzimmer zuschlagen würde. Dann könnte man natürlich auch gleich noch den Flur verkleinern und hätte ein Riesenbad. (Skizze(!)) Das wirft die Frage auf, ob die m² nicht doch noch anders aufgeteilt werden könnten, so dass ein Elternbad und ein Kinderbad dabei rumkommen. Durch die 7,75m Haus-Breite aber keine leichte Aufgabe.
Flur im EG ist ein Tick zu schmal, finde ich. Küchenschränke planen - dann sieht man, was an cm für den Flur übrig wäre.
Bei Nutzung des Homeoffice im EG als Gästezimmer oder 2. Schlafzimmer würde ich den Abstell-Hauswirtschaftsraum mit der Dusche im EG tauschen, so dass man nicht erst durch den Windfang muß, um ins Minibad zu gelangen.
Wozu der Windfang? Eigentlich nur eine Tür zu viel. Wohnlicher wird ein Flur, wenn er ua auch von der Eingangsseite durch Fenster belichtet wird. Reichlich Schrankmeter für die Garderobe einplanen!
Außerdem sollte man die Kinderzimmers vermitteln und dem kleineren eine Ecke für einen Einbauschrank vom anderen abzwacken - das gleicht nicht nur die Größe aus, sondern hebt auch den Planungsfehler der Türpositionen ins positive.
I
ivenh0
Schlafzimmer und Ankleide wird getauscht. Das Bad hätte dann ca. 20m² - irgendwie sehr sehr groß.
die Maße sind lichtes Maß zwischen den Wänden. Außenwand 36,5cm, Innenwände 25cm. Kinderbad benötigen wir im Prinzip nicht.
Der Flur im EG hat 1,30m Breite, im WF 2,50m.
Haben wir planrechts einen Überhang? Soll das so? Ansichten wären gut.
Ja, Planrechts ist ein Überhang, der im EG den Eingang überdacht.
Die Wand im WF wäre komplett aus Glas, also nicht gemauert. Ob der überhaupt kommt ist noch fraglich. Danke für den Tipp mit den Kinderzimmer's, macht absolut Sinn.
I
ivenh0
Kleines Update:
Morgen bekommen wir von unserem bis jetzt favorisierten GU das Angebot zum letzten Grundriss. Zusätzlich möchte uns ein zweiter GU auch ein Angebot basierend auf dem Grundriss ausarbeiten.
Alternativ haben wir am Mittwoch ein Gespräch mit einem Architekten über welchen wir das Haus dann per Einzelvergabe realisieren würden. Umso länger ich mich mit dem Thema beschäftige und einlese, desto stärker tendiere ich zur Einzelvergabe. Mal sehen wie die Gespräche laufen werden
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
3Grundriss die IV! :-) 18
4Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
5Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundriss wie verändern? 181
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
10Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
11Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
12Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
13Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
14Grundriss unseres Bungalows 82
15Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
16Meinungen zum Grundriss EG 10
17Ablauf Architekt Grundriss Phase 1-4 24
18Hauseingang mit Flur oder ohne 15
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
