Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
4,50 Stern(e) 11 Votes
kaho674
kaho674
Auf jeden Fall eine Verbesserung, würde ich sagen. Ankleide und Schlafzimmer gehören noch getauscht, wobei ich die Ankleide gleich noch verkleinern und mehr m² dem Schlafzimmer zuschlagen würde. Dann könnte man natürlich auch gleich noch den Flur verkleinern und hätte ein Riesenbad. (Skizze(!)) Das wirft die Frage auf, ob die m² nicht doch noch anders aufgeteilt werden könnten, so dass ein Elternbad und ein Kinderbad dabei rumkommen. Durch die 7,75m Haus-Breite aber keine leichte Aufgabe.
Grundriss eines Hauses: zwei KiZi, Bad, Flur; rote Linien markieren Fluchtwege.
Flur im EG ist ein Tick zu schmal, finde ich. Küchenschränke planen - dann sieht man, was an cm für den Flur übrig wäre.
Bei Nutzung des Homeoffice im EG als Gästezimmer oder 2. Schlafzimmer würde ich den Abstell-Hauswirtschaftsraum mit der Dusche im EG tauschen, so dass man nicht erst durch den Windfang muß, um ins Minibad zu gelangen.
Wozu der Windfang? Eigentlich nur eine Tür zu viel. Wohnlicher wird ein Flur, wenn er ua auch von der Eingangsseite durch Fenster belichtet wird. Reichlich Schrankmeter für die Garderobe einplanen!
Außerdem sollte man die Kinderzimmers vermitteln und dem kleineren eine Ecke für einen Einbauschrank vom anderen abzwacken - das gleicht nicht nur die Größe aus, sondern hebt auch den Planungsfehler der Türpositionen ins positive.
I
ivenh0
Schlafzimmer und Ankleide wird getauscht. Das Bad hätte dann ca. 20m² - irgendwie sehr sehr groß.
die Maße sind lichtes Maß zwischen den Wänden. Außenwand 36,5cm, Innenwände 25cm. Kinderbad benötigen wir im Prinzip nicht.
Der Flur im EG hat 1,30m Breite, im Windfang 2,50m.
Haben wir planrechts einen Überhang? Soll das so? Ansichten wären gut.
Ja, Planrechts ist ein Überhang, der im EG den Eingang überdacht.
Die Wand im Windfang wäre komplett aus Glas, also nicht gemauert. Ob der überhaupt kommt ist noch fraglich. Danke für den Tipp mit den Kinderzimmer's, macht absolut Sinn.
I
ivenh0
Kleines Update:
Morgen bekommen wir von unserem bis jetzt favorisierten GU das Angebot zum letzten Grundriss. Zusätzlich möchte uns ein zweiter GU auch ein Angebot basierend auf dem Grundriss ausarbeiten.
Alternativ haben wir am Mittwoch ein Gespräch mit einem Architekten über welchen wir das Haus dann per Einzelvergabe realisieren würden. Umso länger ich mich mit dem Thema beschäftige und einlese, desto stärker tendiere ich zur Einzelvergabe. Mal sehen wie die Gespräche laufen werden
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2549 Themen mit insgesamt 88351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage
1Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
2Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
3Grundriss unseres Bungalows 82
4Grundriss verbessern - wie?! 94
5Grundriss Stadtvilla 190 m² auf Bodenplatte - Seite 1271
6Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
7Grundriss Bungalow Meinungen 31
8Grundriss Bungalow 140qm - Anregungen? - Seite 293
9Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 - Seite 464
10Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
11Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
12Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht - Seite 471
13Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
14Grundriss 160m² Bungalow - Seite 246
15Grundriss im Villenstil - Seite 221
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 213
17Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
18Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
19Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
20Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
