Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Das Grundübel des ganzen ist übrigens der fehlende Keller.
So ein Quatsch. Man kann auch einen vernünftigen Entwurf und ein tolles Haus ohne Keller planen - und es muss auch nicht freistehend sein, sondern auch Mittelreihenhäuser sowie Doppelhaushälften können zufriedenstellend und glücklich bewohnt werden.
Liebe Ev,
Lese Dir noch mal alle Kommentare durch: die meisten User hier (auch ich eingeschlossen) haben Erfahrung durch den eigenen Bau, aber auch durch aufmerksames Bewohnen in Wohnungen und Häusern. Sie meinen es gut, dennoch musst Du nicht alles umsetzen - manche Vorschläge sind sinnbefreit (Keller), anderen sollte man Beachtung schenken (Garderobenplatz)
Der eine hat mit einem zu schmalen Flur zu kämpfen, der baut sich eine kleine Halle als Windfang, der nächste hat selbst ein zu kleines Kinderzimmer gehabt und baut jetzt Paläste für die Prinzen und Prinzessinnen.
Was Euch betrifft, muss Du mal aufschreiben und dann im Entwurf umsetzen lassen.
Du warst ja auch schon knapp am Ende der Planung. Wenn hier jemand den Erker kritisiert, ist es Nonsens, da er nicht veränderbar ist - genauso wie die Außenmaße.
Du hast für Dich entschieden, dass die Küche in den Westen Richtung Garten wandert. Das ist eine nachvollziehbare Ansage. Abzuwägen wäre allerdings, ob Du den ganzen Tag an der Spüle stehst und aus dem Nord-Fenster schauen wirst oder mehr davon hast, eine breitere Kochinsel für Dich zu beanspruchen und die Küche in die Mitte (egal, ob Süd oder West... der Austritt zur Terrasse bleibt ja immer mittig im Westen ) zu verlegen. Die eine macht die Küche lang und schmal, die andere etwas breiter und ergonomischer von den Abläufen, allerdings mit Verzicht auf das Nordfenster, dafür aber Platz für Speis und WC.
Zu beachten solltest Du wirklich, ob hier und da Fläche gebraucht bzw verbrannt wird. Wenn man sich da nicht mal selbst hinsetzt, die Entwürfe abpaust und seine Möbel (die Möbel-Maße sollte mittlerweile als Schablone ausgeschnitten und parat liegen!!!) einzeichnet, erlebt man beim Einzug Überraschungen, und alles ist irgendwie gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat.
Hier noch mal die Grundrisse von den typengleichen Doppelhäusern, die gerade bei uns gebaut werden - sie sind zwar von der Fläche her kleiner, aber das sollte gerade kein Problem darstellen, sinnvoll auf größerer Fläche umzusetzen.
ich selbst suche mir eventuell noch mal die Zeit, zumindest ein/zwei Skizzen zu fertigen... allerdings sehe ich persönlich die Küche nicht an zwei Außenwänden!
Doppelhaushälfte Grundriss: zwei identische Wohnungen mit Küche, Wohnen/Essen, Diele, Garderobe, WC.
MIA_SAN_MIA__
Poste doch mal dein Grundstück. Evtl sollte/kann die Haustüre auf eine andere Seite und würde viele Probleme lösen...
Mal hier auf die Schnelle... mein Favorit wäre das erstere.... und bitte keine Kommentare zu den Fenstern und Türen bezüglich Anschläge - das ist mal auf die Schnelle, weil mir mein Papier ausgegangen ist
Die Außenmaße sind ca. gleich - Wanddicken sind leider innen nur 10cm, außen 34 cm...
Garderobe in beiden Entwürfen unter der eingebauten Treppe, oben müsste sich auch problemlos etwas ergeben
LG Yv
Grundriss: Offenes Wohnzimmer mit Eckcouch; Zimmer 6 in Mitte, Zimmer 2 & 8; Speis, TK; Treppe.
Grundriss: Gast, Zimmer 2, Zimmer 6, Speis, TK, Küche mit Esstisch, WC, Treppe
Meine Software ist eine andere und läuft nur noch auf Altrechnern... dies hier ist homebyme... oder so ähnlich
Gruß, Yvonne
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
2Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück - Seite 210
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
5Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 231
6Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
8Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
9Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
101. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
11Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
13Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 868
14160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
15Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
16Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
17Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
20Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
