Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
lin0r87
lin0r87
Wir haben auch nur einen Zähler (Zweirichtungszähler), eine Wärmepumpe und eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach.
Wir wohnen seit September im Haus und haben aktuell auf dem Tacho Allgemein Strom "1272" und Photovoltaik "321".
Ein Zähler genügt, denken wir :D
BobRoss
Ein Zähler (Zweirichtungszähler) für Erdwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik Anlage.
Nach meinen Infos ist bei separatem Wärmepumpe-Zähler und dem Wunsch Photovoltaik Strom auch zum Betrieb der Wärmepumpe zu nutzen das Ganze eine etwas komplexere Installation. Grundsätzlich mit erhöhtem Aufwand wohl schon möglich, aber keine 0815 Installation im Elektroverteiler.
hampshire
Ein Zähler, Wärmepumpe macht allerdings nur Warmwasser. In den kommenden Tagen wird ein max.storage Batteriespeichersystem installiert, dann gibt es einen myPV Heizstab um die Wärmepumpe an Sonnentagen mit Überschussenergie zu entlasten und eine Steuerung für das Beheizen des Whirlpools. Warmwasser ist ja auch ein Energiespeicher.
BobRoss
Wie groß ist die installierte Photovoltaik Anlage, und wie groß wird der Batteriespeicher sein?
guckuck2
Photovoltaik Strom per Heizstab verheizen? Speist ihr nicht ein, sodass diese Notlösung in Frage kommt? Insbesondere wenn eine Wärmepumpe vorhanden ist, erscheint das sehr sonderbar
Wir haben mittlerweile zwei Zähler im Messkonzept 8 realisiert, können also Wärmepumpe Strom nutzen und gleichfalls den Photovoltaik Strom selbst verbrauchen.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
19Photovoltaik für Warmwasser 26
20Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
