Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen
4,70 Stern(e) 3 Votes
f-pNo
f-pNo
Eigenverbrauch 2015 (Quote Gesamtstromverbrauch Haushaltsstrom : Eigenverbrauch): 70,16 %
(Berechnung (Strombezug + Eigenverbrauch) vs. Eigenverbrauch)
Korrektur. Man sollte eben doch besser im ausgeschlafenen Zustand posten.
Ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, dass bei der Rechnung etwas nicht stimmen kann.
Der Rechenweg ist richtig - man muss ihm nur folgen:
Die richtige Quote lautet: 40,23 %
M.M.n. immer noch sehr gut.
T21150
T21150
Hi f-pNo!
Heute morgen (ich war da noch nicht ausgeschlafen) hatte ich mich schon über die erste %-Zahl gewundert und hab mir dann gesagt: ich warte mal ab, bis ich wach werde und denke dann noch mal drüber nach!
Danke für die Korrektur und die Information. 40% ist wirklich gut!
Besten Gruß
Thorsten
Flose89
habe hier eine Frage ob ich auf dem Holzweg bin oder ob sich das rechnet. Bitte um eure Meinung.
Haus ist Kfw55 – Baubeginn Mai16
260m² beheizte Fläche Fußboden – ca.10KW Sohle-Wärmepumpe
Südausrichtung mit 45grad Dach - 6kwp Indach von Solarworld inkl.Montage und Kostal Piko5.5F (8670€ netto)
Montiert von meinem Zimmerer. Indach wegen der Optik.
Bayern hat gerade das 10.000Dächer Programm am laufen.
D.h. bei „netzdienlicher Photovoltaik“ = Photovoltaik+Batterie+Heizstab und max. 30% Netzeinspeisung gibt es 8000€ Zuschuss + KFW Zuschuss 275 von ca. 3000€.
Damit wäre der Solarworld Sunpac Lion Speicher mit 6kw nutzbarer Energie (9966€ netto) gezahlt.
Stimmt meine Rechnung? Sind die max. 30% Netzeinspeisung absoluter Schwachsinn oder erreichbar?
Eigenverbrauch heißt ja die Devise in Zukunft bei 12cent Einspeisevergütung, oder?
Ich glaube ich habe allerdings die Problematik mit Winter-wenig Photovoltaik --- Sommer-viel Photovoltaik vernachlässigt...
Werden spezielle Geräte gebraucht um den Photovoltaik Strom für die Wärmepumpe zu verwenden?
Alternativ könnte auch bei „netzdienlicher Photovoltaik“ = Photovoltaik+Batterie und max. 50% Netzeinspeisung beantragt werden bei 6000€ Zuschuss.
Aktuell ist nur der Kfw Antrag 275 eingereicht worden - vor dem 31-12.15.
Vielen Dank und Grüße aus Bayern,
Flo
nordanney
Das ist das große Problem, wenn Du an schönen Sommertage 30kWh und mehr produzierst, keine großen Abnehmer hast und der Akku dauervoll ist...
Wir haben eine 7,x kWhp Anlage, Homeoffice, drei Kinder mit hohem Waschmaschinen- und Duschaufkommen und sind trotzdem nicht über 35% Eigenverbrauch gekommen. Zu beheizen haben wir 300qm, Stromverbrauch der Wärmepumpe in 2015 waren lediglich 3.011 kWh für Heizung/Warmwasser (davon knapp 60% in Jan/Feb/Nov/Dez) - also im Sommer kaum Verbrauch und deutliche Überproduktion.
Flose89
Danke für deine Antwort/Erfahrung.
Die Frage ist dann: Rechnet sich der üppige Zuschuss oder die Einspeisung über 20Jahre mehr...
Angenommen ich "verliere" bzw. speise im Jahr 3000kw nicht ein. Der Rest ist Eigenbedarf + die 30%.
3000kw x 0,12Cent x 20Jahre = 7200€... zu 8000€ Zuschuss --> ist ne Nullnummer, oder?
Im Forum Photovoltaik gibt es 194 Themen mit insgesamt 4688 Beiträgen
