Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Ev-Marie86
Und oben... ich hoffe das stimmt jetzt so ungefähr...
Möchte nur mal zeigen das ich flexibel bin.. :rolleyes _O
Grundriss-Skizze einer Wohnung: Bad links unten, Küche rechts unten, zwei weitere Räume oben.
Ankleidezimmer ist nichts für mich... da staubt alles ein.
Wie soll da was einstauben ?
Fein. Das freut. Es kommt Bewegung in die Sache. Leider funktioniert das Schlafzimmer nicht: schon ohne daß Platz für einen Kleiderschrank wäre, hat das Bett zu wenig Platz (mit guter Kopfhöhe). Und die Treppe ist zu klein: da findest Du am Kopf der Rubrik einen Beitrag mit Treppenmaßen.
Kann leider nicht zeichnen
Aber ausdrucken und ausschneiden, so mit Beachtung des Maßstabes ?
Ev-Marie86
Ich hatte 113,5 und 345 cm lang... so gibt das mein Plan her.. und Bett im Schlafzimmer geht doch unter der schräge oder nicht??
Aotearoa
Zur Treppe am Eingang fällt mir ein, dass man Ggf mit Socken vom Wohnzimmer über den ggf etwas schmutzigen Eingangsbereich in die Schlafräume läuft.
Das sollte man bedenken, wenn die Treppe direkt an der Haustür liegt.
Diese Breite mag im OG etwa hinkommen, im EG startest Du die Treppe ca. 75 cm breit.
Der verdeckte Kniestock kommt auf ca. 85 cm an der Innenseite der Außenwand, dann nach ca. 15 cm entfernt die 1m-Linie. Davon mußt Du selbst bei niedrigen Betten kaum weniger als 40 cm - meist eher deutlich mehr - bis Oberkante Matratze abrechnen, da reicht das nicht zum am Kopfende aufrecht sitzen; selbst Aufstehen ohne Kopfstoßen braucht da Übung und Konzentration.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87182 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 344
12Gestaltung Schlafzimmer 35
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
15Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 435
17Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. - Seite 236
18Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
19Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 362
20Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
