Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
hanse987
Warum willst du mit deinem Entwurf zum Planer gehen? Hat der selbst keine Ideen oder ist dies nur so ein „Zeichenknecht“? Man kann ja selbst rum machen mit Grundrissentwürfen, aber bitte nicht dem Planer vorlegen. Das raubt die Kreativität!
Zum Entwurf:
- Willst du eine Podesttreppe? Wenn ja dann fehlen da ein paar Stufen
- Ich würde mal Möbelstücke in Originalgrösse einzeichnen. Dann schauen einige Räume nicht mehr so geräumig aus.
- Ich hoffe ihr seid alle schlank weil sonst kommt ich durch das 40cm breite Loch nicht in die Dusche.
- Die Breite der Räume ist oft nicht ganz üppig?
Nochmals der Tipp von oben, zeigt den Plan nicht euren Planer!
Den grundsätzlichen Skizzenansatz finde ich gar nicht so "schlimm". Aber ich sehe hier auch starke Probleme mit dem Schlauchraum sowie mit der Treppengröße. Daran hängt aber der gesamte Grundriss.
Der Eingang wäre bei identischer Hausplatzierung dann aber nicht mehr in der Carport-Einfahrt, sondern an der der Straße zugewandten Seite, wie in meinem Beispiel.
Wie sieht denn eure Planungssituation aus? Eigener Architekt oder Bauunternehmer mit Angestellten?
LeFy2023
Grundriss der Treppe hatte ich im Internet nachgesehen und die Maße überragen.
Die sind alle Originalgröße.
Wie würdest du es machen? Maße weglassen und nur die Skizze oder sogar nur Text mit den Anforderungen?
Kind 2 und Wohnen ist sehr schlauchig.
Von welcher Geschosshöhe bzw. lichten Raumhöhe gehst du denn aus?
Und welches Stufenmaß hatte die von dir übertragene Treppe?
Ich glaube nicht, dass alles Originalmaße sind.
Betten z. B., wenn die Matratze 100x200 ist, dann sollte man für die Zeichnung 10 cm mehr einplanen, als mind. 110x210 besser 220, da Bettgestell und etwas Abstand zur Wand. Dann relativiert sich z. B. auch das Elternschlafzimmer, denn die links angezeigten 304 cm täuschen, es sind nur 271 cm (siehe Bad) Raumtiefe, wird also ein etwas enger Durchgang am Bettfuß. Evtl. soll da ja auch noch ein TV an die Wand.
Kinderzimmer empfehle ich immer mit Matratzenmaß 140x200, also 150x210 zu planen. Denn spätestens mit beginnender Pubertät kommt der Wunsch nach dem breiteren Bett. Es erfüllt dann Lümmelwiese usw.
Beachte mal deine Bemaßungen.
Generell von der Lage sollte Gastbereich und Hauswirtschaftsraum/WC etc. gespiegelt werden, damit Hauswirtschaftsraum etc. mehr im Norden zur Einfahrt hin liegen.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
2Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1482
4Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
5Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
6Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
7Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss? - Seite 267
8Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
9Grundrissplanung und Überdachung Garage - Seite 211
10Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
11Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
12Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
13Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
14Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
16Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
17Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm - Seite 462
19Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 32348
20Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
