Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wie meinst Du das? Wenn sie eine offene Treppe will, dann doch gerade keine Setzstufen, oder?
Ehrlich gesagt: der TE kann ich lesend nicht wirklich folgen. Dafür schreibt sie zu verwirrend. Ich gehe also davon aus, dass einfach nur eine Standard-Treppe geplant wird - die ist nun mal meist immer offen (ich kenne ja genug Bauleistungsbeschreibungen). Und dann wäre halt die Option Setzstufen.
Bauherrin123
Tut mir Leid für meine verwirrende Beiträge, ich bemühe mich besser zu schreiben, ich schreibe vom Handy und das macht die Sache etwas komplizierter. Ich schicke mal ein Bild aus unserem Bauleistungsbeschreibung, wie die Treppe wird. Ja bezüglich Raum unter der Treppe nutzen, geht nicht, habe es nur nicht geschafft dass noch zu kommentieren, war aber auch noch am planen überlegen....Ich möchte bei der Treppe (offen) bleiben und habe ehrlichgesagt auch nicht ganz verstanden, wie die Treppe geändert werden kann, dass die Tür groß da rein kann.
Zwei Innenholztreppen mit Massivholzstufen und Geländer in einem Raum.
Macht ja nichts :)
Das müsste man durch den Trockenbauer schließen lassen. Zusätzlich müssen die Stufen durch Setzstufen geschlossen werden (das sind die aufrechten Bretter).
Man gewinnt halt einen Abstellraum.
Im Wohnbereich, wie es bei Dir ist, sieht eine offene Treppe feiner aus.
Bauherrin123
Macht ja nichts :)
Ja und weil mir dann die Optik manchmal zugegebenermaßen wichtiger ist als das praktische, will ich aufjedenfall die offene Treppe haben, somit geht es mit der Treppe also doch nicht auf? Die Treppe soll einen grauen Ton haben,welchen weiß ich nicht. Da war jemand oben überrascht....ich will das ganze Haus, weiß grau haben. Also weiße Türen graue Henkel, graue Holztreppe, hab bei den Bekannten eine schwarze Treppe gesehen, sah auch schön aus, aber da sieht man alles an Staub liegen, grau wäre da besser. Aber das ist ja Geschmackssche, erstmal muss ich das mit der Tür klären, ohne eine andere Treppe zu nehmen. Termin bei der Architektin ist am Mittwoch, bis dahin hab ich Zeit ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
3Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
10Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
14Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
16Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
