Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wie meinst Du das? Wenn sie eine offene Treppe will, dann doch gerade keine Setzstufen, oder?
Ehrlich gesagt: der TE kann ich lesend nicht wirklich folgen. Dafür schreibt sie zu verwirrend. Ich gehe also davon aus, dass einfach nur eine Standard-Treppe geplant wird - die ist nun mal meist immer offen (ich kenne ja genug Bauleistungsbeschreibungen). Und dann wäre halt die Option Setzstufen.
Bauherrin123
Tut mir Leid für meine verwirrende Beiträge, ich bemühe mich besser zu schreiben, ich schreibe vom Handy und das macht die Sache etwas komplizierter. Ich schicke mal ein Bild aus unserem Bauleistungsbeschreibung, wie die Treppe wird. Ja bezüglich Raum unter der Treppe nutzen, geht nicht, habe es nur nicht geschafft dass noch zu kommentieren, war aber auch noch am planen überlegen....Ich möchte bei der Treppe (offen) bleiben und habe ehrlichgesagt auch nicht ganz verstanden, wie die Treppe geändert werden kann, dass die Tür groß da rein kann.
Zwei Innenholztreppen mit Massivholzstufen und Geländer in einem Raum.
Macht ja nichts :)
Das müsste man durch den Trockenbauer schließen lassen. Zusätzlich müssen die Stufen durch Setzstufen geschlossen werden (das sind die aufrechten Bretter).
Man gewinnt halt einen Abstellraum.
Im Wohnbereich, wie es bei Dir ist, sieht eine offene Treppe feiner aus.
Bauherrin123
Macht ja nichts :)
Ja und weil mir dann die Optik manchmal zugegebenermaßen wichtiger ist als das praktische, will ich aufjedenfall die offene Treppe haben, somit geht es mit der Treppe also doch nicht auf? Die Treppe soll einen grauen Ton haben,welchen weiß ich nicht. Da war jemand oben überrascht....ich will das ganze Haus, weiß grau haben. Also weiße Türen graue Henkel, graue Holztreppe, hab bei den Bekannten eine schwarze Treppe gesehen, sah auch schön aus, aber da sieht man alles an Staub liegen, grau wäre da besser. Aber das ist ja Geschmackssche, erstmal muss ich das mit der Tür klären, ohne eine andere Treppe zu nehmen. Termin bei der Architektin ist am Mittwoch, bis dahin hab ich Zeit ...
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88527 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
6Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
19Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
20Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
