Grundriss eines barrierefreien Bungalow
4,70 Stern(e) 6 Votes
Es sollten mM nach alle Dächer, außer Tonnen- und Flachdächer erlaubt sein, die eine größere Neigung als 25 Grad haben.
So, ich noch mal .. jetzt mit der Idee der langen Südseite und damit Eingang vom Norden, also vom Carport. Dadurch kein zweiter Eingang erforderlich.
Realisiert:
  • Elternschlafzimmer
  • Familienbad (die angedeutete Duschfläche hat die Größe von 150x150. Vorstellbar wären wegklappbare Glaselement. Das Waschbecken neben der Toilette soll höhenverstellbar sein.
  • Büro bzw. Kind 2- Zimmer
  • Kind 1= Rollstuhlzimmer
  • Technik-Raum incl. Waschmaschine/Trockner
  • Gäste-WC
  • Essen/Kochen/Wohnen, wobei Wohnen etwas um die Ecke liegt. Außerdem mal doch noch eine Büroecke angedeutet
  • Abstellbereich geschlossen für Staubsauger, Wischer, etwas Jahreszeitendeko usw.
  • Abstellbereich offen, neben dem geschlossenem Bereich für den Straßenrolli
  • Garderobe im Eingangsbereich
  • Offener und geschlossener Abstellbereich könnten mit einer steilen geraden Treppe ersetzt werden (angedeutet im DG-Grundriss). Der Straßenrolli würde dann immer noch Platz unter der Treppe finden und für den Rest müsste man neu überlegen. Man könnte aber unter dem Dach noch etliche qm erschliessen, sollte es z. B. mit der Familienplanung wie gewünscht weitergehen. Den Deckenausschnitt würde ich also auf jeden Fall einplanen.
  • Carport mal so eingezeichnet, dass man seitlich auch den Rollstuhl ranfahren kann und mit dem Rollstuhl auch zur Haustür hochkommt, also Wege als entsprechende Rampen.
Gesamt-Wohn-QM jetzt 134, Bruttogrundfläche ca. 165 qm.
Grundriss eines Hauses: offene Küche/Essen/Wohnen, Flur, Technik, WC, Eltern- und Kind 1 Zimmer.
Ein weißes Einfamilienhaus mit Satteldach und Carport, Auto davor auf grünem Rasen.
Privatsphäre sehe ich übrigens dadurch geschützt, dass jetzt der Hauseingang nicht von der Straße einsehbar ist.
Grundriss eines Hauses von oben mit Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad.
Grundrissplan eines Gebäudes von oben mit Raum 1 (groß), Raum 2 oben, Nordpfeil und Maßen.
Weißes Einfamilienhaus mit grauem Satteldach auf grüner Wiese; vordere Terrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines barrierefreien Bungalow
1Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 565
4Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
7Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
8Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 438
9Vorbau überdachen - Dächer an der Kreuzungsstelle verbinden? 13
10Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
11Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
13Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
14Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
15Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
16Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
17Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
18Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
19Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
20Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
