Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
I
Ideensucher
Die Scheiben wirken recht spiegelnd, wie löst ihr das Vogelschlagproblem?
Ich vermute mal bei den Scheiben haben im Falle des Falles die Voegel ein Problem, nicht die Scheibe. Den Rest erledigt ueber Nacht der Fuchs.
Sehr interessantes und beeindruckendes Haus. Irgendwo auf den 150 Seiten schriebst du mal "auch bei uns mussten Abstriche gemacht werden". Du hast ja schon recht spezielle Sachen drin, z Bsp deinen Asphaltestrich.
Wuerdest du vielleicht sagen was du anders gemacht haettest wenn du dir den Bau 10% mehr kosten lassen haettest? (Ich schreibe bewusst nicht "10% mehr ausgeben koennen" - umso interessanter faende ich eine Antwort).
rick2018
rick2018
@11ant : keine Ahnung. Eine "normale" Versicherung deckt das nicht ab. Lieber Rücklage bilden und falls mal eine Defekt ist tauschen lassen...
@Müllerin Vogelschlag sollte kein Problem sein. Die Scheiben sind nicht verspiegelt. Meine Mutter hat einen großen Wintergarten und Ganzjahresfütterung. Im ersten Jahr gab es einige Einschläge. Inzwischen nicht mehr. Nur wenn die Jungvögel unterwegs sind trifft mal einer die Scheibe. Selten mit Todesfolge.
@Bauherr am L : Mit Kerndämmung ging auf Grund des Glassystems nicht
@Ideensucher Der Gußasphalt ist nicht wirklich teurer. Du sparst den Estrich und den Belag. Dafür benötigt man eine Fußbodenheizung aus Metall...
Wir haben bei manchen Dingen "zugeschlagen" wie z.B. Das Glassystem, die Decken usw. Das hat es schon um einiges verteuert.
Was ich z.B. gemacht hätte wenn Geld egal wäre (vor Baubeginn):
- Massiver Beton. So dick dass keine Dämmung benötigt wird. Am besten mit einem Unternehmen aus der Schweiz. Nachdem ich jetzt das Ergebnis sehe würde ich es aber nicht mehr in Erwägung ziehen.
- Grundstücksgrenze. Stützmauer im Boden versenkt und im Sichtbereich mit Naturstein und Cortenstahl. Habe es mir mal anbieten lassen und dankend abgelehnt.
- Eventuell hätten wir auch weitere Glasteile motorisch verschiebbar gemacht.
- gleich überall Dusch-WCs eingebaut
- Terrassenbelag in einem richtig großen Fliesenformat
- Hubboden für den Pool
- Flockungsanlage für den Pool
- Aufzug noch größer
- Die Küche wäre eventuell von einem anderen Hersteller
- auch die Technikräume auf Q3 spachteln und streichen und einen Bodenbelag reinmachen.
- Pool-Pavillon gedämmt und (zentral) beheizt
Viele Entscheidungen wurden auch im Hinblick auf den Unterhalt getroffen. Ich will nicht ständig hier und da kontrollieren, reinigen, nachfüllen... ebensowenig will ich permanent Personal im Haus haben.
Wir haben schon viel mehr als wir benötigen.
Alessandro
bin mal auf den Innausbau und die Einrichtung gespannt (sofern du das zeigen willst)
Mir gefällt an dem Projekt einfach alles!
Bauherr am L
@rick2018
- Was für ne Küche habt ihr/bekommt ihr denn?
- Meinst du mit "massiver Beton" so eine Art Blähbeton, der Dämmt und gleichzeitig statisch wirkt? Hab da vor einiger Zeit mal was von einem Bauherren aus Süddeutschland gelesen. Er ist auch Architekt und hat sein Haus damit gemacht. Finde ich mega cool, leider brauchst du dann auch den Fachmann/Architekt, der sich damit auskennt. Nur werden die Wände dann auch sehr dick.
Was ich mich generell Frage, wie die Schweizer das mit dem Sichtbeton Innen und Außen so gut hinbekommen und es dennoch bezahlbar bleibt (also relativ). Ich denke da an die Architekten Marte Marte als Beispiel. Wer ist eigentlich euer Architekt oder bleibt das geheim?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
2Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
3Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 444
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
6Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
11Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 355
12Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
13Architekt hat nicht geliefert - wer bleibt auf den Kosten sitzen? - Seite 768
14Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
15Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
16Fehler beim zweiten Haus vermeiden: Hausbaufirma oder Architekt? - Seite 1170
17Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? - Seite 230
18Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
19Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
20Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
