Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
Kann übers Wochenende mal ein Bild einstellen.
In zwei Stockwerken sind die Decken drin. Teilweise auch die Lampen, Aps und Präsenzmelder. Farblich verschiebt es halt auf Grund der Schutzfolie auf dem Glas.
rick2018
rick2018
So hier mal ein paar Beispiele
Unfertiger Innenraum mit mintgrünen Wänden, gestreifter Decke und großen Fenstern.
Decke mit parallel verlaufenden Holzlatten; runde Einbauleuchte, Baustelle hinter Glas sichtbar.
Hier fehlen noch einige einbauten aber die Spots sind drin.
Bei den Lampen handelt es sich um Bega 55924 (3K) + Bega 10520. Im Pavillon kommt schon der Nachfolger 24234 zum Einsatz.
Fitness und Garage bekommen Bega 55930 (3K) + Bega 10530.
Ich persönlich mag Deckenspots (wenn sie dimmbar sind). Im Essbereich kommt noch eine Hängelampe (Louis Poulsen Artichoke, 84cm, Kupfer rosé, DALI, 3000k) hin.
Im Wohnbereich noch eine Stehlampe (noch nicht ausgesucht) und eventuell noch Leuchten auf den Sideboards. Alle Lampen haben 3000k. Also schon ein "wärmeres Licht".
Musste nochmals LAN-Leitung nachbestellen. Übers Wochenende nochmal knapp 100 Meter verlegen.
Heute erstmal noch sechs Leitungen in den Schaltschrank.
Mehrere blaue Kabelschlaufen liegen auf dunklem Boden, an einigen mit gelbem Klebeband befestigt.
@superzapp ist CAT8 mit 2000MHz
Bauherr am L
@rick2018 CAT8, wie viele Server stehen in deinem Rechenzentrum?
Danke für die Fotos und die Angabe der Leuchten, sehr schick. Die Artichoke hast du mit Dim2Warm? Wie ist das bei den Spots? Die haben ein 3000k LED Chip, aber kein D2W oder? Sind die Spots eigentlich ausrichtbar?
rick2018
rick2018
@Bauherr am L sind doch nur die Kabel zum Schaltschrank
So siehts aktuell im Serverschrank aus . Auf der Rückseite fehlt teilweise noch die Bestückung.
Netzwerk-Schrank mit vielen farbigen Ethernet-Kabeln und Server-Modulen im Rack.
Die Artichoke gibt es in LED nur in einer Version. Muss aber gestehen dass ich dir nicht sagen kann ob sie D2W hat.
Die Spots haben es auf jeden fall nicht. Diese sind auch nicht ausrichtbar. Wir haben das Ganze mal in DIALux simuliert (mit unseren Möbeln). Soll auch nur eine gewisse Grundbeleuchtung sein. Mit Stehlampen usw. dann der Rest. Wir haben die Spots vorher auch getestet. Sind sehr angenehm. Mir fehlt zumindest kein D2W.
untergasse43
untergasse43
@rick2018 sorry für die kurze Zwischenfrage: wie hast du die Lichtsteuerung realisiert? KNX only oder DALI? Ich meine vorne im Thread was von DALI gelesen zu haben. Warum hast du dich dafür entscheiden?
Danke und viel Erfolg weiterhin, sieht klasse aus. Bei uns steht jetzt der Rohbau...
DALI oder nicht ist von mehreren Faktoren abhängig. Ab einer gewissen Zahl gedimmter Lichtkreise oder RGB-Anwendungen ist es schlicht günstiger. Dann ist die Verkabelung teilweise einfacher, weil man einfach 5x1,5 verlegt und sich nicht so sehr um Querschnitte wie z.B. bei zentral angelegter 24V Beleuchtung kümmern muss. Und es ist eben ein Bus und man muss demnach die Lichtkreise nicht sternförmig verdrahten (kann man aber auch bei DALI, wenn man will).
Ich finde bei DALI die Anlage und Programmierung von Beleuchtungsgruppen aus mehreren (bzw. vielen) einzelnen Leuchten wesentlich eleganter, als wenn man das rein mit KNX umsetzt. Ein Beispiel wären größere Lichtvouten oder Schattenfugen mit vielen LED-Stripes, die man mit DALI sehr viel einfacher gleichmäßiger ansteuern kann. Zudem gibt es auch "echte" DALI-Lampen, die sich so auch sehr schön ansteuern lassen. Letztlich spart es auch massig Platz in der Unterverteilung, weil man nicht alles mit LED-Controllern zupflastern muss (aber auch das ginge mit DALI, wenn man es zentral haben möchte).
Im "normalen" Einfamilienhaus findet man DALI eher selten, weil es dort einfach die Menge an Beleuchtung meistens nicht gibt.
rick2018
rick2018
Gestern war Chaostag... Photovoltaik ist immer noch nicht am Netz aber zumindest haben wir jetzt Strom.
Poolbauer, Fassadenbauer und Schleifer haben die Arbeit aufgenommen.
So sieht der Gußasphalt aus. Bis jetzt wurden nur die Deckel für die Bodentanks geschliffen.
Diese werden nochmals gespachtelt und dann fein abgeschliffen/poliert. Wird dann noch dunkler/kräftiger.
Zumindest kann man jetzt die Körnung erkennen. Erfreulicherweise mehr größeres Korn als gedacht
Sechs runde Schleifscheiben aus Granit mit Loch in der Mitte auf hellem Untergrund.
Nahaufnahme einer runden Betonoberfläche mit Kieselsteinen in Terrazzo-Optik.
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
2Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 443
3Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
4LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
5Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
6LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
7Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
8LED- statt Halogen Spot - Seite 223
9Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
10Planung von LED Spots - Bitte um Tipps - Seite 219
11Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht - Seite 326
12LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
13LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
14Empfehlung für LED-Spots - Seite 529
15Decke anhängen für LED 18
16Beleuchtung / Deckenspots - Seite 531
17Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
18Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
19Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
20Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
