Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Licht kann man abschalten.
Ports öffnen bedeutet dann trotzdem doppeltes NAT.
Wenn du das aber hinbekommen hast bekommst du auch Unify mit der Hilfe ausm Internet zum laufen.
Manatarms123
Ok
Ports öffnen ist ja das einfachste von der Welt :D
Was hältst du von unify Video-Türklingel und poe Videoüberwachungskamera?
Oder sollte man da auf andere setzen?
Also Ihr würdet aufjedenfall sagen das wir POE APs nehmen sollten und den Aufpreis vom Elektriker in kauf nehmen sollten?
Der Lichtstromstrippenzieher ohne Ahnung von IT soll da einfach Netzwerkkabel hinziehen und lang genug lassen, daß jemand mit Ahnung die nachher richtig terminiert. Der Aufpreis kommt erst beim Accesspoint (Hardware) selbst, nicht beim Kabel, das ist mit und ohne PoE dasselbe. Achte darauf, daß er nichts zu tun bekommt, was er nicht versteht. Bleue ihm ein, daß die Kabel ohne Anstückelung vom Anschlussraum des (ggf. Unter-) Patchfeldes zu den "Brennstellen" (Begrifflichkeit aus seiner Welt) durchzugehen haben, und daß er tun und nicht denken soll.
Manatarms123
Ok
Hätte ja sein können das die Unify Video-Türklingel und Kameras gut mit dem APs undso harmonieren.
Ja von jedem Standort für den Accesspoint das Kabel zentral in den Technikraum ziehen an den Switch(und selber kaufen) kann ich nacher selber anschließen (ist ja nur reinstecken)
Ich habe leider noch keine Ahnung wie der Elektriker sein wird ob er Ahnung hat oder nicht bzw wie gut er ist
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4PoE Access Point - Anschluss 12
5Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
6UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
7EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
8Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 22230
9Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports - Seite 420
10Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
13Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
