Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor15.01.24 13:46Kann man den Warmwasser Modus (eco, balance, ...) eigentlich nicht während der Warmwasser bereitung ändern?
Muss ich dann erst die Wunschtemperatur runter setzen, damit es abricht, dann den Modus ändern und dann neu starten?
Jesse Custer15.01.24 14:33RotorMotor schrieb:
Kann man den Warmwasser Modus (eco, balance, ...) eigentlich nicht während der Warmwasser bereitung ändern?Was für Warmwasser-Modi hast Du denn?
Bei mir ist da nix einstellbar - und die Anleitung gibt da auch nichts her...
Bei mir ist da nix einstellbar - und die Anleitung gibt da auch nichts her...Aus dem Handbuch der Arotherm Plus:Betriebsart Warmwasser:
ECO: Höchstmöglich effiziente Regelung der Kompressorleistung (längere Spei-
cherladezeit).
Normal: Ausgeglichene Regelung (kurze Speicherladezeit/maximale Kompres-
sorleistung).
Balance: Schnelle Aufladung bei ausgekühltem Speicher in Kombination mit
effizienter Nachladung durch Regelung der Kompressordrehzahl.Habe gerade herausgefunden, dass wenn der Wert während der Warmwasser Bereitung geändert wird er nur dann angewendet wird, wenn zwischendurch abgetaut wird.
Tolentino15.01.24 15:33Es gibt doch aber eh den Schenlladenmodus. Also als Standard ECO und wenn man es denn wirklich braucht manuell Schnelladden einzustellen, finde ich jetzt nicht zu viel Aufwand - Oder?
RotorMotor15.01.24 15:36Tolentino schrieb:
Es gibt doch aber eh den Schenlladenmodus. Also als Standard ECO und wenn man es denn wirklich braucht manuell Schnelladden einzustellen, finde ich jetzt nicht zu viel Aufwand - Oder?Das "Schnellladen" verwendet aber auch den Warmwasser Modus und in meinem Fall Eco.Und wenn es dann mal wieder 6 Stunden dauert würde ich halt gerne den Modus ändern. 😀
Tolentino15.01.24 15:38Bist du dir da sicher? Ich hatte bisher den Eindruck, dass der dann auch auf Maximum geht. Zumindest war er bei mir dann immer innerhab einer Stunde auf Temperatur.
Und ich meine ich hätte ECO drin, aber dass muss ich nochmal überprüfen.
