Erstellt am: 04.03.22 14:21
Z
Zugfly
15.07.22 07:50
Wird bei allen in der App noch der Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser angezeigt? Bei mir sind die Angaben seit ein paar Tagen verschwunden und es zeigt nur noch die Temperatur an.
Mahri23
15.07.22 09:05
korrekt. Danke für die Info,ist bei mir leider auch so... 🙄
O
OWLer
15.07.22 09:38
Könnten eure zu hohen Vorlauftemperaturen nicht auch einfach nur Überschwinger aus der Regelung sein?
Ich würde mich darum erst wieder im Winter kümmern, wenn es draußen nicht zwischen 20-40°C sind, sondern eher so °C.
Aus welchem Dokument kommen eigentlich die Leistungsdiagramme? Das kommt mir unbekannt vor?
netuser
15.07.22 09:48
Leider ja. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Angelegenheit in den nächsten Tagen wieder angepasst wird.
Mirco37
19.07.22 11:45
habe bis jetzt immer mal ein wenig mitgelesen, leider (oder eher zum Glück) noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich habe eine Arotherm 125 mit Trinkwasserstation (Aquaflow), Pufferspeicher, VR71, VR921 und VR720.
Auf der VR720 (Bedienteil) unter "Information - aktuelle Temperaturen" steht bei Warmwasser "--", ist das normal, bzw bei euch auch so?
Wenn ich an der Trinkwasserstation die Warmwassertemperatur ändere, bleibt sie an der VR720 gleich. VR720 ändern, übernimmt die Trinkwasserstation.
Außerdem wird der Heizbetrieb nur freigegeben, wenn "Externe Wärmeanforderung" aktiv ist.
Ist das bei euch auch so?
Aufjedenfall jetzt schonmal tausend Dank!
KingJulien
19.07.22 14:35
lesmue79 schrieb:
Photovoltaikanlage hat, kann ja mal folgendes probieren und die Legionellen-Schaltung mit ner überhöhten Speicherladetemperatur in die Mittagszeit legen wenn eh genug Photovoltaik-Leistung da ist. Eure normalen Freigabe-Temperatur und Zeitintervalle fürs Warmwasser bleiben davon ja unberührt.
Vielen Dank für diesen Geistesblitz! Das ist die 3. einstellbare Warmwasser-Temperatur die ich immer vermisst habe, damit ich Mittags Speicher überladen kann, ohne die normalen Tag/Nacht Temperaturen zu verändern. Ich Dummer ich 😀
Hab aber ne andere Heizung, deswegen halt ich mich jetzt wieder raus 😎
temperaturenwarmwassertrinkwasserstationheizung
