5,00 Stern(e) 61 Votes
Baranej
Gerade Kompressorstunden und -starts geprüft von letzter Nacht bei Unterschreitung des "AT Durchheizen" Schwellenwertes:
+ 4 Stunden Kompressorzeit zu den regulären Heizfenstern
Kein weiterer Takt (Mindestanzahl bei mir)
Morgens wurde es bereits wärmer, so dass regulär geheizt wurde. Diese 4 Stunden liefen vermutlich alle auf 28,5 Grad Vorlauf-Soll, was bei mir der errechnete Mindestwert in dem Modus ist. Geprüft hatte ich das nur beim Start, die AT war danach aber recht konstant soweit ich weiß. Zwar sehr kleine Stichprobe, aber kein Temperaturverlust im Inneren gehabt obwohl es gestern Nacht draußen 2 Grad hatte und heute auch nicht mehr als 5 Grad.
fred081273
Welche Zeitfenster hast Du denn und welche Temperaturen hast Du dafür eingestellt?
Baranej
Zeitfenster/Temperaturen:
5-9: 21 Grad
11-17: 21,5 Grad
19-23: 21 Grad
AT Durchheizen: 20 Grad
AT Abschaltgrenze: 15 Grad
Zu berücksichtigen:
0,25 Heizkurve
-2 AT Korrekturwert
32 Grad MaxVL
AT Durchheizen: 3 Grad
Die Vorlauf-Temperaturen entsprechen weitestgehend was man bei 0,2 Heizkurve und +1,5 Grad hätte (Max Differenz: 0,5). Zieltemperatur innen sind ~22,5 Grad.
Heizfenster teils um die EVU Sperren gelegt. Ausnahme das erste Zeitfenster, da der Boden morgens im Bad möglichst warm sein soll.
Durch die Pausen zwischen den Fenstern ist der Boden auch immer recht aufnahmefähig.
netuser
-2 AT Korrekturwert
Wo hast du diese Korrektur vorgenommen?
Die "normale" Korrektureinstellung im Sensocomfort zielt ja eigentlich darauf ab zu korrigieren wenn der Sensor eine falsche/abweichende Außentemperatur anzeigt?
Das heißt deine eigentliche Wunschtemperatur beträgt 22,5 °C, die du mit den o.g. Einstellungen auch erreichst?
Baranej
Zur Korrektur: Genau dort, nur eben eingestellt mit dem Ziel die AT nach unten zu verschieben. Ziel insbesondere Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad nach oben zu korrigieren, so dass die möglichst nach an den gewünschten Vorlauftemperaturen liegen (22,5-23 Grad mit 0,2 Heizkurve).
Hintergrund davon ist letztendlich, dass die 20 Grad von AT Durchheizen nicht reichen und wir es über die AT Korrektur und Anhebung der Heizkurve passend regeln.
Ja damit erreixhen wir ubsere Wunschtemperatur. Die Vorlauftemperaturen entsprechen folgenden:
21,5 Absenkung
22,5 bis 23 Taganhebung
0,2 Heizkurve
Ich habe die Berechnungen in einer Excel-Datei, kann die gerne hochladen, aber teilen darf man hier ja nicht. Reicht einfach den Link in einzelnen Teilen zu posten, so dass es nicht klickbar ist oder wird man auch da verwarnt? :D
cyberthom
21,5 Absenkung
0,2 Heizkurve
Du kannst sie auf unser github hochladen. Deine Variante der Steuerung wäre auch ein guter Beitrag für das Wiki, dort können wir dann auch die xls verlinken.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6789 Beiträgen
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
