5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
Kein Flüstermodus, Warmwasser Eco.
Aktuell läuft die Pumpe nachts auch nur auf 25% Modulation, von daher nicht so relevant.
Zum Warmwasser-Modus gab es hier ja bereits interessante Auswertungen.
MIt welcher Vorlauftemperatur läuft sie denn bei 25%? Und läuft sie dann durch?
Ich habe heute Nacht ausprobiert, sie durchlaufen zu lassen. Da lief sie dann auch nur mit 400W, aber hat 5mal getaktet. Erst als ich die Mindestvorlauftemperatur wieder auf 28 Grad gestellt habe, lief sie durch, aber bei 35-43%
MarvinR
Warmwasser auf Eco, dauert teils bis zu 2 Std.
Flüstermodus von 3 bis 8 Uhr auf 60% da es da am kältesten ist.
Aktuell habe ich -2°C bei 3,5kw therm und 1,0kw elektr. (diese stimmen mit meinem Smartmeter überein), Vorlauf 30°C
Baranej
Bei 0 Grad AT waren es 28,5 Vorlauf und bei 2 Grad AT 28 Vorlauf.
Und ja, sie lief dann komplett durch. Min-Vorlauf von 28 Grad in beiden Fällen irrelevant, weil es dem errechneten Vorlauf entspricht (21 Grad Zieltemp, 0,2 Kurve).
Bei 0 Grad AT war es 0,5KW elektr. zu 2,2KW Kälteleistung und bei 2 Grad AT 0,5 zu 2,4KW.
Bei dir auch die 75/6?
Baranej
Bei uns auf ECO ca. 1 Stunde (46 Grad Ziel, 8 Grad Hysterese, 5 Grad Offset) bei 0 Grad AT +/- 3 Grad. Bei noch kälteren Temperaturen noch nicht beobachtet. Die Anzahl Enteisungen bremsen es halt auch gut aus aktuell. Der normale 190L (oder so) Tank vom Unitower.
fred081273
Ja, auch die 75/6.
Allerdings habe ich bei 2 Grad und 28 Grad Vorlauf 0,8 zu 2,8. Müsste doch eigentlich identisch sein.
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6812 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
