Erstellt am: 04.03.22 14:21
Martin6218.02.25 18:03
30 min Zyklus hatte ich noch nie. Das kürzeste waren mal 50 min. Auch bei Regen und Temperaturen um die 2°C. Klar hängt das von der Luftfeuchtigkeit und der Leistung der Maschine ab, aber 30 min ist schon eine Ansage. Soweit ich mich noch erinnere hast du auch die 75/6 und leicht überdimensioniert. Verstehe da den WKD nicht. Das sollte an Hand der Daten nachvollziehbar sein ob das noch im Rahmen liegt. Ich gehe mal davon aus, dass sich die Mühe nicht gemacht wurde
Hausbau55EE18.02.25 18:24
Yasper81 schrieb:
Die Enteisungsprozesse findet Ihr in der Steuerung unter Fachhandwerker Ebene- Test- Statistik - 4 Wegeventil Schaltvorgänge.
Wieviel Enteisungen habt ihr denn so? Bei mir sind es dann 251 vom 01.01.25 bis heute. Gefühlt erscheint mir diese Anzahl zu hoch.
Hardy196218.02.25 18:26
Ich habe in einem Jahr etwas über 1000 Enteisungen bei 90 Std. Laufzeit.
Also im Schnitt 5,4 Minuten/Enteisung.
Hardy
Martin6218.02.25 18:34
Wann heizt den deine Wärmepumpe, wenn diese nur am Enteisen ist?
OWLer18.02.25 19:02
Lupo007 schrieb:
Also Du meinst, die Nase muss genau in die Matte zeigen wie auf Deinem Foto?
Ehrlich? Keine Ahnung.
Ich habe das Ding so weit gedreht und verschoben, bis ich den maximalen Abstand des anderen Puffers zum Gehäuse hatte. Dann habe ich die Metallklammer noch so verdreht, dass die Öffnung von der Klammer gegenüber von der Öffnung des Gummipuffers ist.
Wie Vaillant das geplant hat oder welchen Praktikanten sie an die Toleranzbetrachtung gelassen haben, da kann ich nur noch raten.
Martin6218.02.25 23:10
Hardy
Innerhalb von 24 Stunden hatte ich 8 Enteisungsprozesse. Ansonsten ist die Maschine durchgelaufen.
