Erstellt am: 04.03.22 14:21
Westfale010124.10.24 09:37
Das läuft bei mir ähnlich und ist also "nichts neues", wovon ich erst ausgegangen bin. Danke!
Baustelle0128.10.24 11:30
hast du die Platine verbaut und wenn ja, gab es irgendwelche Probleme? Funktioniert das "Plug&Play"?
Besten Dank und viele Grüße
WillWPhaben28.10.24 13:01
Bei mir wurden wg. Fehler 820 2 neue Platinen verbaut: Unitower jetzt Version 9.02, außen 75/6 jetzt sogar Version 9.04.
Hab heute allerdings festgestellt, dass das Energieintegral beim ersten Start des Heizens einen Wert von -112 hatte, obwohl es eigentlich wie immer -180 sein müssten. Merkwürdig...
Hausbau55EE28.10.24 13:55
Die Anlage startet mit -100 und wird in den nächsten Minuten erst auf aufgebaut. Also -102, -104.... bis -180.
Kann es sein, dass du gerade eine Momentaufnahme mit deinen -112 hattest? Beim EI immer eine Weile am Display beobachten.
WillWPhaben28.10.24 14:28
Danke, das könnte die Erklärung sein. Allerdings bilde ich mir ein, dass das EI vor dem Platinentausch immer direkt mit -180 gestartet ist.
WillWPhaben29.10.24 11:12
Habe es heute nochmal beobachtet, Heizung war seit gestern Abend aus:
10:58 Uhr: IE steht bei -102
11:00 Uhr: Heizbeginn... IE steigt langsam an -105...-112... usw.
AZ Oktober, 1 Takt/Tag:
Heizen: 4,9
WW: 3,2
gesamt: 4,6
