Wie schätzt ihr dieses Haus ein? Wie viel Budget wird nötig sein?
4,50 Stern(e) 4 Votes
dertill
Ein WDVS vor hängen würde ich Nichtmal machen, wenn man es geschenkt bekommt.
Ich bin bestimmt kein Verfechter von Fassadendämmung und noch weniger von WDVS - Aber Bj. 1940 und die Außenansicht schreit nach 24cm Doppelziegelreihe, U-Wert von 1,5 - 2,0 W/m²K. Da kann man so was schon machen, nicht nur wegen der reinen Energieeinsparung, sondern auch aus Komfortgründen und zur Kondenswasser/Schimmelvermeidung. … bei anderem Wandaufbau muss man das Abwägen.
Ich verstehe gar nicht wieso ihr die Heizungen immer so teuer macht?
Nachbar hat für seine komplett neue Heizung (Gas Vaillant) 2,5k bezahlt. Hab mal online geschaut. So teuer sind die Dinger gar nicht.
Dachziegel aus Ton gibt's im Internet auch für unter 10€/m². Mir hat noch keiner ein Dach zu dem Preis gedeckt.
Gas-BW komplett ink. Anschluss ab Zähler und Abgaszug erneuern unter 5.000€ ohne Eigenleistung will ich bitte mal mit Rechnung sehen. Zu den Preisen im Netz kommt in der Regel noch jede Menge Krimskrams (Wandhalter, Anschlusstücke, Absperreinrichtungen, Sicherheitsgruppe, Ausdehnungsgefäß, WW-Speicher, Bedienmodul mit Außentemperaturfühler, ggf. Zirkulationspumpe Warmwasser, DVGW-Trinkwasserfilter mit Rückflussverhinderer, Spiro-Trap, PE/Aluminium-Kamin) dazu, und der Sanitäter will auch was sehen (10 Stunden Minimum mit Demontage). Und unter 5.000€ habe ich da noch nie auf der Rechnung gesehen und ich sehe einige davon. Die meisten liegen für Gas zwischen 6.000 und 8.000€. Öl eher noch 1.000€ mehr.
Für meine eigene alte Hütte hat der Sanitäter von mir 20.000€ bekommen (12 Heizkörper, 20m² Fußbodenheizung in Bad und Küche inkl. Estrich, GB-Therme 20kW + WW Speicher, Zirkulation, ca. 20m Leitung WW+kalt Aufputz und alle Heizkörperleitungen, Einkoffern Eigenleistung,sowie Abwasserleitungen im Haus mit zwei Entlüftern und alle Zuleitungen zu Badkeramiken, 2 Vorwandelemente für WC sowie Badewanne und Duschwanne setzen) und ich hatte Angebote vorliegen zwischen 20k und 30k. Mal als Orientierung für den Fragesteller.
Unsere Viessmann im alten RH hat vor 10 Jahren ca. 8000 gekostet. Da brauchst Du hier und da... damit alles Neue mit dem Alten passt.
Natürlich inkl Einbau.
Yaso2.0
Yaso2.0
Der Verkäufer hat sich immer noch nicht gemeldet. Eine Telefonnummer ist in der Anzeige nicht hinterlegt.
Nichts desto trotz habe ich viele wichtige Tipps bekommen, die ich ja immer wieder einsetzen kann!
Danke nochmals!
Winniefred
Winniefred
Wenn die die anderen Interessenten auch so behandelt haben, wundere ich mich gar nicht mehr, warum die Hütte nicht verkauft wurde und im Preis immer weiter sinkt.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie schätzt ihr dieses Haus ein? Wie viel Budget wird nötig sein?
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
3Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
6Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
7Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 2115
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
9Gas ohne Solar für Neubau möglich? - Seite 334
10Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
11Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
12Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 741
13Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 678
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
16Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
17Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
18GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
19Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
