Technikraum / Router / Access-Points / Switches
4,80 Stern(e) 4 Votes
tumaa
So - kleines Update zu meinem "Vorhaben":
Der Netzwerkschrank hängt sauber unter meinem Elektroschaltschrank.
Die Netzwerkkabel sind bereits eingezogen - das Patchfeld entsprechend montiert - die Steckdosenleiste angeschlossen.
Es fehlt nur noch Internet, dann kann es los gehen!
Alle Käufe dank eurer Beratungen machen einen guten Eindruck - bisher bin ich zufrieden :)
Ich würde gerne noch zum Start die Access-Points direkt kaufen (PoE).
Kann mich nicht für einen entscheiden - freue mich hierzu gerne nochmals auf etwas Input.
Ich benötige keine unterschiedlichen Netzwerke - habe keine großen Anforderungen bis auf:
- einfache Installation
- gute Reichweite
- relativ kompakt (keine rießigen Teile)
- gute Wandmontage
- kein zu hoher Preis (bis 120€ / Stück)
Ich benötige insgesamt 2.
könntest du mal ein Foto machen ? danke
Atilla08
Liebe Leute,
ich hänge mich mal hier ran, da ich ebenfalls mitten in der Netzwerkplanung-/ Umsetzung stecke. Mein Elektriker möchte mir gerne 2x 8er Patchfelder installieren, obwohl ich gern ein 24er hätte. Habe ihm nun vorgeschlagen den Netzwerkschrank und das Patchfeld selber zu organisieren, sodass er die Netzwerkkabel nur noch anschließen muss. Ich hatte ihm nun ein Patchfeld vorgeschlagen. Seine Antwort zum Patchfeld war nur "wir verwenden Felder mit Modulen, die können einfach Leitung für Leitung montiert werden".
Kann mir mal jemand bitte den Unterschied nennen? Ich hab damit keine Erfahrung und bin für jede Unterstützung dankbar.
Viele Grüße
DaGoodness
Bei deinem Switch aus dem Link ist es so, dass die Ports im Switch fest verbaut sind und die Kabel dann an die Ports angeschlossen werden. Der Elektriker möchte ein Patchfeld bei dem die einzelnen Ports als Module quasi aus dem Gehäuse herausnehmbar sind. Dann werden die Ports auf das Kabel aufgelegt und dann von hinten in das Gehäuse geschoben. Ist halt sehr viel einfacher zu verkabeln und du hast den Vorteil, dass du die einzelnen Ports bei Bedarf variabel im Gehäuse hin und her verschieben kannst.
Die Aussage deines Elektrikers macht auf jeden Fall Sinn.
Atilla08
Herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung und einfache Erklärung. Jetzt verstehe ich auch den Elektriker mit seiner und deiner @DaGoodness Begründung. Könntet ihr mir ein Modul empfehlen?
Viele Grüße
DaGoodness
Ich würde einfach den Elektriker eins anbieten lassen.
Die Frage wäre halt warum er dir 2x8-port anbietet, anstatt dein gewünschtes 24-port.
Will er dir vielleicht nur einen 10" Schrank aufhängen, anstatt 19"?
Atilla08
Für die aktuelle Planung benötige ich 15 Ports und ich sagte direkt, dass 24 sicherlich besser wären ( für die Zukunft etc.). Er würde es auch machen, schien aber von meiner Idee nicht so überzeugt gewesen zu sein. Zum Thema Schrank sagte er nur, dass man so etwas natürlich machen kann, wenn man 24 Ports hätte. Die größte Begeisterung teilt er nicht wirklich mit mir :D
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum / Router / Access-Points / Switches
1Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 11257
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 11107
6Welchen Switch benötigen wir 16
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 537
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
