Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home
4,50 Stern(e) 14 Votes
KNX oder Free@Home oder 3. Lösung?
  • KNX
    Stimmen: 42 75,0%
  • Free@Home
    Stimmen: 8 14,3%
  • 3. Lösung -> bitte ausführen
    Stimmen: 6 10,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    56
guckuck2
Mit der Sensorik meinst du genau was?
Im Raum die Bewegungssensoren oder was genau.
Nicht böse verstehen
Alle Arten von Sensoren, deren Messwerte das Gebäude erst schlau und steuerbar machen.
Taster, Präsenzmelder, Temperatursensoren, Fenstersensoren, ...
Die Fenstersensoren würde ich immer mitnehmen. Nachrüsten quasi unmöglich. Minimum wäre für mich die Haustür und alle Türen im EG, die eine gesteuerte Verschattung erhalten.
Was ist mit der Einbindung von Rauchmeldern und so Kleinkram wie den Klingelknopf? Es ist kein einziger Binäreingang vorgesehen, macht mich etwas stutzig.
Mit der USB und IP Schnittstelle ist eine Überlegung wert. Werde es mal ansprechen.
Ein Visualisierung von MDT oder PEAKnx soll vorbereitet werden, aber noch nicht angeschlossen.
Wenn die Steuerung per App reicht, würde ich mal das Gira X1 ansehen. Vereint ziemlich viel in einem Gerät und ist leicht einzurichten.
Wenn du richtige Tabs an den Wänden willst, wäre das natürlich entsprechend vorzubereiten.
bezüglich der Taster würden wir Acht "MDT Glastaster 2 Smart mit Temperaturfühler"
Die Anzahl kann ich nicht in Frage stellen, kenne das Objekt ja nicht. Aber bist du sicher, dass ein einziger Tastertyp passig ist?
z.B. in den Kinderzimmer (Kleinkinder) haben wir was einfacheres auf 1,05m. Die Glastaster 2 haben ja ein Display, das sollte auf 140cm hängen, um von Erwachsenen gut ablesbar zu sein. Zudem haben wir am Ehebett jeweils ein Nachttischchen mit einem einfachen 4fach Taster (auch MDT), um im Liegen Licht auszuschalten oder die Raffstores zu schließen. Das ist sehr angenehm, Sonntagmorgen mit einem Griff den Raffstore aufzukippen, um die Morgensonne noch im Liegen hereinzulassen.
Ins Elektrikerangebot sollten zudem einige Leerdosen, um später Nachrüstungen vornehmen zu können.
Du hast bisher auch kaum Präsenzmelder (würde ich in allen Nebenräumen und Durchgangsräumen schon jetzt als Tasterersatz vorsehen) geplant. Da würde ich zumindest Einbautöpfe in der Decke in jedem Raum vorsehen, um die Nachrüstung zu ermöglichen.
untergasse43
untergasse43
Wegen der Inbetriebnahme müsste ich nach Hacken.
Da würde ich anhand der bisher von Dir genannten Hardware mal ganz, ganz, ganz grob geschätzt mindestens ein Drittel der Hardwarekosten als Inbetriebnahmekosten addieren. Da ist dann aber keine größere Intelligenz dabei, dafür bräuchtest du was in Richtung X1 (der kaum was kann) oder EIBPORT. Die MDT Visualisierung ist sehr flexibel, ist aber nicht „mal eben so“ eingerichtet.
lin0r87
lin0r87
Mit den Schaltern haben wir uns auch überlegt. Werden dies höchst wahrscheinlich auch in angriff nehmen bzw. sofort installieren.
Nachrüstungen würden wir so oder so machen. Mit den Präsenzmelder...haben wir uns halt für die Räume entschieden, die oben genannt sind. Mehr waren nicht geplant.
Werde mich diesbezüglich nochmals mit dem Vorstand auseinandersetzen.
Also die X1 Geschichte wollen wir nicht.
Freunde haben die von MDT und das haut uns von den Socken
Von daher ist uns klar was wir wollen.
annab377
KNX ist nicht teurer als free@Home bei gleichem Funktionsumfang. Nur der Eli wird es womöglich teurer anbieten.
Hier als Beispiel ein 8-Fach Schaltaktor für free@Home und das Gleiche für KNX
Bei Jalousie schaut das ganze aber wieder anders aus oder täusche ich mich?
Aktuelle Werte aus iedolo auf einen Aktor pro Jalousie-Einheit runtergerechnet:
Preis pro Jalousie-Aktor (iedolo 04.06.2020):
free@Home 24-fach KNX 8-fach Homematic wired 4-fach
23,12 27,62 37,5
habe bei KNX keinen 24-fach Jalousie-Aktor gefunden? Gibt bei KNX Max 8-fach oder bin ich blind?
Genauso wenig find ich bei homematic einen Jalousiekator mit mehr als 4-fach
Mycraft
Mycraft
Moderator
Genausowenig gibt es für free@Home einen 24-fach Jalousieaktor da bist du falsch informiert. Mangels Platz ist dies einfach konstruktiv nicht machbar. Wenn du jedoch korrekte Gerätebezeichnungen hast, dann her damit ich lasse mich auch etwas besseren belehren.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 623 Beiträgen
