Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
@Ötzi Ötztaler
Hängt ja auch von den Raumtemperaturen ab.
Liegst du den im Rahmen deiner Heizlast ?
Raumtemperatur ist um die 22 Grad.
Ja, im groben Rahmen der Heizlast liege ich, wobei das wegen Abtauungen und Außentemperaturschwankungen natürlich schwer genau zu ermitteln ist.
Aber allgemein würde es mich schon interessieren, ob euer Massivbau im ersten Winter tatsächlich mehr Wärme schluckte als die Jahre darauf.
face26
face26
Hört man, falls da jemand was dazu sagen kann würde mich das auch interessieren.
Januar laut internem Zähler 2606kWh Wärmemenge für Heizen und Warmwasser.
Strom laut internem Zähler 542kWh (nur einen Haushaltszähler kein sep. für Wärmepumpe, evtl. Rüste ich noch nach).
Gesamter Strom fürs Haus im Januar 920kWh.
Einfamilienhaus im Nov. eingezogen. 140qm Wohnfläche. + 78qm Keller in therm. Hülle. Davon ca. die Hälfte beheizt auf ca 18 Grad. Energieeinsparverordnung Haus mit Dämmwerten knapp um KFW55.
Keine Ahnung mit was ich mich da vergleichen soll und wie ich das bewerten soll.
Zumindest keine Totalkatastrophe denk ich...
T_im_Norden
Mitte Dezember bezogen
BWT, 150 m2 , Energieeinsparverordnung mit leicht verbesserter Dämmung, zwischen 18 und 23 Grad im Haus.
November 1579 kw/h
Dezember 1666 kw/h
Januar 1671 kw/h
Zum direkten Vergleich aber auch nicht geeignet da die Außentemperaturen sicherlich unterschiedlich sind.
Zumindest lässt sich ein Gefühl dafür gewinnen was möglich ist.
face26
face26
@face26
warum nur die Hälfte beheizt ?
War etwas ungünstig ausgedrückt.
Der Keller hat "Hobbyraum", Werken, Flur, Abstell und Hauswirtschaftsraum.
Flur/Hobby und Hauswirtschaftsraum haben ca 18 Grad und entspricht ca der Hälfte. Die haben 18 Grad und sind auf dem Level beheizt. Rest hab ich nicht offen, haben aber geschätzt (nicht gemessen) 16 Grad.
Vermutlich Milchmädchenrechnung weil der Rest den ganzen Keller mitheizt.
Würdest Du die anderen Räume dann auch mit einem Mindestdurchfluss versorgen?
Bin mir noch unschlüssig wie ich mit dem Keller "umgehen" soll.
Bookstar
@face: bitte mit Bundesland vom Hausstandort angeben, da der Verbrauch von Norden bis Süden durch die unterschiedlichen AT locker um 50% abweichen wird (West/Ost spielt sicherlich auch eine Rolle).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
